Thema: Wände verschwinden (1228 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Es passiert immer wieer: Ich arbeite in den Ansichten, wechsel in den Plan, habe natürlich vorher gespeichert etc. und im Plan fehlen einigen Wände oder auch mal alle. Irgendwann sind wir drauf gekommen, dass man denn die ganze Zeichnung komplett schließt, am besten alle offenen Zeichnungen, und erneut öffnet. Dann ist alles wieder da. Bis ein paar Arbeitsschritte später das gleiche wieder auftritt. Wieso - weshalb- warum? Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi, das warum weiß ich nciht, wir arbeiten nicht mit dem PN, aber wie wäre es mit dem Befehl Modell Regenerieren? (objrelupdate + 2x return). Das könnte euch zumindest das schliessen und neu öffnen ersparen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Servus miteinander Das wieso- weshalb- warum kommt wahrscheinlich ausd en gleichen Faulheitsgründen wie bei AutoCAD bei viel gezoome die Kreise geeckt werden ;-) Grüße aus dem kalten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martl und Yvonne, dafür gibt´s aber keine Punkte! Regenerieren nutzt natürlich nix! Ich denke, da bricht die Datenbank zusammen, anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und warum nur bei uns! Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi Herbert, OBJRELUPDATE muss etwas für Dein beschriebenes Problem bringen. Denn das neu öffnen der Zeichnung macht ja nix anderes mit den AEC-Objekten als sie neu durchzurechnen. Kannst Du so eine Zeichnung mal posten? Zum Aufrufen, drin rumfuhrwerken und schaun ob's hier auch auftritt? Grüße aus München (bisserl Sonne, und brrr, ich hab grad Eine bauchfrei rumlaufen sehen) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martl, (war ein wenig länger verreist und bin erst gerade wieder zurück, drum erst jetzt die Antwort) OBJRELUPDATE bringt wirklich nix in diesem speziellen Fall. Nur komplettes Schliessen und neu öffnen. Auch wenns theoretisch anders sein müsste. Posten kann ich das Ding nicht, dazu müsste ich das ganze Projekt posten, und das ist zu üppig. Ein Bürogebäude mit 2 geschossigem Dachgeschoss. Und die Wandproblematik passiert nur beim Dachgeschoss in den Ansichten oder Plänen. Das 1. + 2.DG ist als ein einziges Construct gebastelt mit 2 Schnittebenen. Da scheint das Problem zu liegen. Wie macht Ihr und der Rest der ADT Welt denn einen 2 geschossigen Dachausbau? Grüsse aus der schneematschbedeckten Oberpfalz Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Experte (w/m/d) Digitalisierung und Planungsprozesse | Als führendes europäisches Beratungs-, Planungs- und Projektmanagementunternehmen bietet Drees & Sommer Lösungen für erfolgreiche Gebäude, renditestarke Portfolios, leistungsfähige Infrastruktur und lebenswerte Städte. In interdisziplinären Teams unterstützen unsere über 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 59 internationalen Standorten Auftraggeber unterschiedlichster Branchen. Bei uns gestalten Sie Ihren individuellen Karriereweg aktiv mit.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 13. Feb. 2005 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hallo Herbert, versuch mal über den Darstellungsmanager den Darstellungsbereich auf 2 Geschosse zu vergrössern. Der steht normal auf 3m. Es Kann daran liegen das die Wände in unterschiedlicher Höhe liegen. Zeichne doch einfach 2 wirkliche Geschosse und setz das Dach ebenfalls als seperate Zeichnung als Xref da rein. Vielleicht klappt das ja dann besser. mfg kajomies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
