Thema: Positionseigenschaftsdefinition (1784 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu o.g. Thema habe ich eine Frage: Ich möchte zu Flächen komfortabel Fenster, Türen, Ausstattungen o.ä zuordnen. Ist die Positionseigenschaft in der Eigenschaftssatzdefinition dazu geeignet? Es heisst ja, dass man Objekte, die mit der Pos-Eigenschaft zb "Fläche" definiert wurden, erkannt werden, wenn sie sich in der Nähe einer Fläche befinden. Bedeutet dies, das dann in den Flächeneigenschaften zb diese Tür aufgelistet wird. Ich möchte eine Art Raumbuch mit den Flächeneigenschaften erstellen, die u.a auch darstellt, ob und welche Türen zu welchem Raum gehören. Das wär genial, wenn man das damit realisieren könnte oder verstehe ich das falsch? Ich habe jetzt testweise einer Tür eine Positionseigenschaft "Fläche" zugeordnet. Jetzt müsste doch diese Tür mit einer Fläche verknüpft werden, sobald sie sich in der Nähe dieser Fläche befindet. Wer kann mir da weiterhelfen? gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe jetzt rausgefunden, dass man nur vom Objekten wie Ausstattungen, Wände eine Positionseigenschaft definieren kann. Wenn man dann das Objekt anklickt, hat man den Verweis auf die Fläche in der Nähe. Allerdings lassen sich Fenster und Türen nicht auf Flächen verweisen. Hier findet er die Flächen nicht!! Weiss jemand warum? Ferner kann nur dann Bauteillisten von den Objekten erstellen mit diesem Flächenverweis. Umgekehrt scheint das nicht zu gehen. Man kann also einer Fläche nicht durch Positionseigenschaften verschiedene Objekte wie Türen etc. zuordnen, um eine Art Raumbuch zu bekommen. Vielleicht hat sich jemand mit dieser Materie mal beschäftig und weiss Rat. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Dez. 2004 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hi Jochen, hab zwar grade keinen ADT 2004 zur Hand, aber soweit ich das noch weiß, kann man durchaus bei den Bauteildaten für Fenster und Türen auch z.B. Raumnummern auslesen. Eine Rückwärtssuche, welche Bauteile Positionseigenschaften aus z.B. einer Fläche beziehen gibt es im ADT, soweit ich weiß, nicht, allerdings könntest du die Bauteillisten z.B. der Fenster und Flächen je in eine Datenbanktabelle exportieren und dort dann entsprechenden Abfragen erstellen. Also alle Fenster eines Raumes auflisten. HTH Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für Antwort! ..das man den Objekten die Fläche anhängen kann, hab ich schon ausprobiert. Wie gesagt klappt das bei Türen und Fenstern im MOment bei mir nicht, da die Fläche nicht gefunden wird und dann so ein unendlich langer Strich an der Tür/Fenster erscheint. Das mit der Datenbank ist eine gute Idee. Ich möchte eben ein Raumbuch erstellen, wo man an die Fläche alle möglichen Objekte anhängt und diese dann als Bauteilliste ausgibt, aber das geht dann wohl nicht oder wie könnte man in einer Fläche komfortabe eine Tür unterbringen? Ich denke nur als manuelle Eigenschaft, wobei man dann die Tür amnuelle als Text eintragen müsste. Das ist mir aber zu umständlich. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hi Jochen, klar geht das; wenn du z.B. das Fenster anklickst gibts da eine gewellte Linie mit einem Stern dran, wenn du diesen Griff irgendwo an eine Fläche ziehst, dann ließt er die Werte aus. Hab mal ein Beispiel angefügt. Hab hier nur ADT 2005, so dass der Bauteilstempel für das Fenster bei dir ein Proxy-Element sein könnte, aber sonst sollte es auch im 2004er gehen. Wenns probleme gibt, häng doch mal eine Teilzeichnung rein, dann kann ich mir das ansehen. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen, alles im grünen Bereich Die Türe in der Mittelwand besitzt einen solchen Griff, allerdings ist dieser aus irgendwelchen Gründen riesigweit weg, wenn du die Türe aktivierst und ein bisschen herauszoomst sieshts du die Linie, die zu dem Griff führt. Wenn du der anderen Türe die Eingenschaftsdaten zuweist kommt automatisch der Griff und findet auch eine Fläche. Die direkt daran anschließt. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen, bei mir gibts da kein Problem; Wie gehst du vor? Fenster einfügen, dann Bauteilstempel hinzufügen, oder Fenster einfügen und unter Erweiterte Daten, Eigenschaftsstätze hinzufügen? Was passiert, wenn du das Fenster kopierst? Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so gehe ich auch vor. Wenn ich in deiner Datei ein Fenster o.ä einfüge, hat er auch diesen langen Rattenschwanz.. ich habs aber durch zoomen jetzt gekriegt..kann es sein, dass die Position der Eigenschaftssätze bei mir anders ist. Am Ende des Datenverweises, also am Knoten, steht Position des Eigenschaftssätze. Vielleicht ist meine Bauteillisten-Eigenschafts. DWG anders? gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo Jochen, nach verschiedenen Versuchen hat sich bei mir Folgendes ergeben: Den langen Positionseig.-griff erhalte ich nur, wenn ich die Türe in der Mittelwand aktiviere und gleiches Objekt hinzufügen wähle. Füge ich eine Türe über die Palette oder über das Kontextmenü der Wand ein, muss ich natürlich noch die Eingenschaftssätze hinzufügen, dann haben aber auch die Positionseig.-griffe alle die "richtige" Länge. Woran das jetzt liegt, kann ich im Moment auch nicht sagen, aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee? Schönen Abend Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant (w/m/d) Projektplanung Wertstrom Lkw | Zu besetzen ab: sofort Dein Arbeitsumfeld Wir bei MAN Truck & Bus sind Teil eines starken internationalen Teams und einer der führenden europäischen Nutzfahrzeughersteller und Anbieter von Transportlösungen. Zusammen mit den Marken Scania, Volkswagen Truck & Bus und Navistar gehören wir zur TRATON GROUP. Als Teil dieses Verbundes ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Dez. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, vielen Dank für deine Mühe! Ich denke, dass zeigt, dass es an meinen Einstellungen liegen muss, da ja offensichtlich eine neue Tür den kurzen Anker zeigt und die Kopierte den Langen. Ich will dich aber jetzt nicht mehr nerven mit diesen Dingen. Ich werde noch ein bisschen tüffteln und hoffe so der Sache auf die Spur zu kommen. vielen Dank nochmal.. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
