Thema: Architectural desktop 2004 Bibliotheken (945 mal gelesen)
alex2908 Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 29.11.2004
erstellt am: 29. Nov. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche schon seit einigen Tagen vergeblich, nach Bibliotheken für Architectural Desktop 2004. Ich bräuchte 3D Einrichtungsgegenstände für Wohnungen und Büros usw. Vielleicht kann mir irgendjemand weiterhelfen? Vielleicht irgend eine Seite, wo ich Bibliotheken downloaden kann? Danke alex2908 ------------------ Thanks Alex2908 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Nov. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex2908
Hi, hast du schon mal die Suchfunktion verwendet? Sollte man immer zuerst machen. Dein ADT hat auch 3D-Symbole in sich, dazu öffnest du mal das DesignCenter (Strg+2) und dann musst du mal schauen unter (ich glaube) Planeichen und symbole, da kommt man irgendwann auch zu möbeln. Ich habe das 2005 noch nicht so lange um sicher sagen zu können, wo genau das liegt, aber im Zweifelsfall kannst du im explorer mal auf die Suche nach "Möbel" gehen, dann findest du den Pfad, den du dann auch im DesignCenter wählen kannst. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Möbel, die ich im Architectural Desktop habe, kenne ich. Das sind aber leider nicht sehr viele und ich bräuchte mehr auswahl. Vieleicht aus dem Inetrnet oder so? ------------------ Thanks Alex2908 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 29. Nov. 2004 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex2908
erstellt am: 30. Nov. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, das hat mir sehr viel geholfen. Ich habs schon im Google probiert, habe aber nichts gefunden. Vielleicht habe ich ja die falschen Schlagwörterbenützt. Ich habe immer eingegeben "Architectural Desktop Bibliotheken". Oder so was in der Art. Vielen Dank nochmal ------------------ Thanks Alex2908 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
