Thema: Installationsprobleme mit ADT2005 (954 mal gelesen)
einstein_mc2 Mitglied F&E
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 27. Nov. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich soll auf einem Notebook mit XP Home eine 30 Tage Testversion ADT2005 installieren. Habe die original CD's von ADESK; Nach einlegen der dritten CD kommt die Fehlermeldung ""Ein falscher Datenträger ist im Laufwerk. Legen sie den Datenträger ADT2005-1 ins Laufwerk E ein". Im Hintergrund kommt eine Meldung, das das Setup von ADT vor der vollständigen Installation unterbrochen wurde... Nun ist es ja so, dass obwohl die dritte CD eingelegt werden sollte, dann die Erste verlangt wird. Wenn man dann auch die Erste einlegt, passiert mal eine Zeit nichts. Dann bricht man halt irgendwann die Installation ab:-( Anyone here who knows about that problem??? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rulag Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 19.09.2003 ADT 2004
erstellt am: 28. Nov. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 28. Nov. 2004 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
erstellt am: 28. Nov. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke mal für die Infos! Das erste Dokument hat leider nichts geholfen; Das zweite habe ich weitergeleitet. Mal schaun was rauskommt! Ich mach ne Meldung dann... Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 29. Nov. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Servus, bei mir verlief das genau so, wenn die CD3 (leicht) verkratzt war. Da scheint dann nix mehr zu laufen. Grüße aus München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baertiger Mitglied Architektin
Beiträge: 1 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 14. Feb. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
Ich habe genau so ein Problem. Bei der Installation der 3. CD erfolgt am Schluss ein "roll back" und es meldet, dass das Setup vor der vollständigen Installation abgebrochen wurde. Ich habe daraufhin alle thumbs.db gelöscht und es noch einmal versucht. - ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen.? Wäre echt froh......... Grüsse, Baertiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 14. Feb. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baertiger! Bei mir hat es auch nicht mehr funktioniert, also habe ich das aufgegeben. Irgendwann interessiert es einen nicht mehr, rumzumurksen... Das Demo kam einfach nicht zum Laufen, also wurde das Produkt nicht gekauft;-) Siegi
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einstein_mc2
