  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT 2004 - Verschiedene Rahmen-Breiten an einem Fenster
Autor Thema:  ADT 2004 - Verschiedene Rahmen-Breiten an einem Fenster (935 mal gelesen)
doctorben
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von doctorben an!   Senden Sie eine Private Message an doctorben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorben
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Muss in eine Tür-Fenster-Kombi ein Fenster einsetzen, dass am unteren Rahmen eine andere Breite aufweist, als der restliche Rahmen rund um das Fenster...
Habe es zwar gelöst, indem ich so lange an der TFK rumgewerkelt habe, bis dieser gewisse breitere Rahmen durch die TFK dargestellt wurde und das Fenster trotzdem nur wieder eine an allen seiten gleiche Rahmenbreite aufwies!
Es muss doch möglich sein, einem Fensterstil unterschiedliche Rahmenbreiten zu zuornden ohne in jeder einzelnen Darstellung benutzerspezifische Blöcke einfügen zu müssen!
mit Profilen bin ich auch nicht weiter gekommen, da 2 geschl. Polylinien als Profil eingesetzt in einen Fensterstil immer das Glas ohne Rahmen zwischen den Beiden Ringen erscheinen lassen...
Vielen Dank im Voraus...
[Diese Nachricht wurde von doctorben am 24. Nov. 2004 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 24. Nov. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctorben 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht dagegen die Rahmen an der Tür-Fenster-Kombination zu regeln und ein Fenster nur als Flügel einzufügen (Rahmenabmessungen im Fensterstil = 0)?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctorben 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle einen zweiten Rahmen, wähle für den ersten Rahmen Position links, rechts, oben und wähle für den zweiten Rahmen Position unten.
Gruß Carsten
