Thema: Tür-Fenster-Kombination mit Bögen (1589 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 21. Nov. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, auf dem Bild seht Ihr einen Versuch, eine arkadenförmige Tür- & Fensterkombination zu erzeugen. Die Löcher (siehe rote Pfeile) sollten jedoch von der Wand ausgefüllt sein. Ist das mit einer Tür- & Fensterkombination möglich? MfG fuwecad * ADT 3.3
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
hallo, in so einem fall bleibt nichts anderes übrig, als die türfensterkombi über die liniengrafik zu erzeugen. über stildefinitionen sind nur rechteckige geometrien möglich. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Alternativ könnte man versuchen, die Form der Tür-Fenster-Kombination über "Profil hinzufügen" bzw. "Profil bearbeiten" zu bearbeiten. Das ist aber bei dem gegebenem Beispiel eine ziemliche Frickelei, so dass der Tipp vom Chris wahrscheinlich schneller zum Ziel führt. Am schnellsten kommt man in beiden Fällen meiner Meinung voran, wenn man erst die Form der Tür-Fenster-Kombi festlegt und die Elemente dann darin anpasst. Anders herum empfinde ich es als deutlich schwieriger ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo fuwecad, denke auch daran, wie sich das statisch und konstruktiv verhält. Demnach würde ich folgendermaßen vorgehen : - Öffnungen einfügen - Polylinien in gewünschter Höhe einzeichnen und Wandunterkante danach ausrichten - fehlende Stützen oder Pfeiler einsetzen Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
