Thema: Bildschirmmenü (2083 mal gelesen)
derkroeterich Mitglied Architekt
Beiträge: 7 Registriert: 10.11.2004 Super Danke!
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! ich habe ein kleines Problem, ist warscheinlich ganz leicht. ADT 2004: beim in Optionen wählen: "Bildschirmmenü anzeigen" erscheint auch auf der Arbeitsfläche das Bildschirmmenü jedoch leider ohne die Anzeige der Tasten bzw. die Aufschrift der Tasten für Befehlsantworten werden nicht dargestellt. Demzufolge muß ich die Befehlseingaben alle über die Tastatur eingeben. Wer kann da Abhilfe schaffen? Danke und auf bald. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derkroeterich
Das liegt wohl daran, dass in der ADT-Menüdatei der Abschnitt ***screen nicht mehr vorhanden ist. Entweder bastelt man sich den aus der ebenfalls mitgelieferten AutoCAD-Menü-Datei wieder rein (wobei man dann wissen sollte was man da tut) oder man verwendet statt dessen die rechte Maustaste (sofern man diese nicht ebenfalls nur mit "RETURN" belegt hat). Die rechte Maustastenvariante hat weiterhin den Vorteil, dass dies bei weitestgehend allen Optionen funtioniert während das Bildschirmmenü nur in der Menüdatei hinterlegte Optionen anbietet (und zumindest bei den ADT-Funktionen dann eh nichts anbieten würde). Der Trend geht also relativ klar zum Kontextmenü auf der rechten Maustaste... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derkroeterich
hallo, im adt 2004 ist das bildschirmmenü generell leer, das ist keine falsche einstellung am rechner. nur im autocad 2004 ist das bildschirmmenü mit befehlen hinterlegt. welche befehle geben sie denn über die tastatur ein, für was wird das bildschirmmenü genau im adt gebraucht? grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zum Beispiel ein Polygon mit der Flächenermittlung auf m2 messen will, dann kann ich das nach dem Befehl mit O als Objekt anfassen. Das muss ich dann über Tastatur eingeben. Normalerweise könnte man das dann über das Bildschirmmenü mit der Mouse anklicken. Ebenso die Antworten beim Befehl spiegeln usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derkroeterich
hallo, das mache ich immer über den LISTEN befehl. ich habe zwar gerade kein adt zur hand aber eventuell sollte die fläche auch in der eigenschaftspalette angegeben werden? -edit- da war doch noch das spiegeln... hier kommt die abfage in der befehlszeile und kann dann über die tastatur eingegeben werden. grüße b.schurig [Diese Nachricht wurde von Barbara Schurig acadGraph am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten! Vielen Dank für Deinen Tip! Das mit der rechten Maustaste geht gut. Weiss noch nicht ob ich mich darann gewöhnen kann. Ist ja meistens so, daß man von seinen Eingabegewohnheiten nicht so schnell wegkommt. L. G. Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Barbara, der Rat mit dem Listen ist super! Das ist wirtschaftliches und effektives Arbeiten. Bei der Gelegenheit: Noch eine Frage: Wenn ich einen Doppelklick auf ein Objekt mache habe ich normalerweise die Eigenschaftsleiste erhalten. Das klappt jetzt leider nicht mehr! Wenn ich ein Element anklicke wird mir auch nicht mehr, wie gewohnt, der Layer angezeigt auf dem dieser gezeichnet ist. Komisch.... Kannst Du mir sagen, was ich umstellen muß um meine gewohnte Arbeitsweise weiterführen zu können? Oder weiss jemand anderer darüber etwas zu berichten? L. G. Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derkroeterich
hallo, geht nach dem doppelklick denn noch die eigenschaftenpalette auf? wenn ja, kann es vielleicht sein, dass hier die anzeige nicht komplett aktiviert ist? es gibt in der eigenschaftenpalette unterschiedliche rubriken, diese sind grau, dahinter ist ein kleines pfeilchen. das steuert die sichtbarkeit. ist das pfeilchen richtig eingestellt, sollte glaube ich nach oben zeigen.... grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Barbara! nach Doppelklick geht nichts auf. Ebenso gehen auch alle Befehle nach Aktiwierung nicht. Daß heist ich klicke irgend etwas an. Das Objekt ist dann aktiv. Dann möchte ich einen Befehl wie zum Beispiel löschen eingeben. Nichts passiert. Nur in der Reihenfolge Befehl, Anklicken und Bestätigen funktioniert alles. Was heute blos los? Gruß Pit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2004 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derkroeterich
