Thema: Raumbezeichnung (570 mal gelesen)
CAD-Ludwin Mitglied Bautechniker
Beiträge: 38 Registriert: 27.11.2003 ADT 2006
erstellt am: 04. Nov. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit letzter Woche mit ADT 2005 und möchte einen Raum bezeichnen mit Fläche und Umfang. Wer kann mir weiterhelfen ?. Ich zeichnete vorher mit Baucad. Da war war es kinderleicht. Im voraus vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ludwin
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 04. Nov. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ludwin
Hallo CAD-Ludwin, Genauso wie Brischke sagt! In der Werkzeugpalette Ausarbeiten Auswertung findest Du nicht nur die Flächenberechnung sondern auch die beschriftung. Ich gehe dabei aber ein bischen anders vor. ich füge zunächst eine Flächengruppe ein z.B.die vordefinierte Flächengruppe DIN 277 Detail. Dann füge ich einmal die Flächenbeschriftung ansatzweise in meine Zeichnung ein. Jetzt wird noch das Flächenwerkzeug modifiziert, indem ich es mit rechter Maustaste in der Palette anklicke und im Eigenschaftsfenster schon mal die Beschriftung mit dem eben eingefügten Beschriftungsblock festlege. Dann erst bilde ich meine Flächen relativ schnell ohne einen Namen zu vergeben. Erst wenn alle Flächen aufgenommen sind wähle ich jede einzelne fläche nochmals mit der rechten Maustaste aus und gehe ins Eigenschaftsfenster. Dort stelle ich die richtige Flächengruppe ein und dann kann ich erst unter Namen den Richtigen auswählen, da mir über die Gruppe eine Namensliste angeboten wird. Flächengruppen und zugehörige Namenslisten werden wiederum im Stilmanager verwaltet. Es könne eigene Flächengruppenangelegt werden oder die Namenslisten erweitert werden. mfg
erstellt am: 05. Nov. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ludwin
Hallo, Ich mache es anders herum. 1) Flächen erstellen 2) Flächengruppen einfügen 3) Flächen den Fl-Gruppen zuordnen 4) Raum einen Namen geben Da die Raumbezeichnungen (Namensvorgaben) an den Gruppen hängen, werden auch nur noch die Namen im Eigenschaftenfenster angezeigt, die erlaubt sind. So kann es nicht dazu kommen, dass es einmal WC-Damen und dann wieder Damen WC heißt. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Nov. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Ludwin
und dann gäbe es mindestens noch die Möglichkeit erst die Flächengruppen einfügen (z.B.: nach DIN 277) und dann bei den anschließend zu erfassenden Flächen gleich im Eigenschaftsdialog die zugehörige Flächengruppe zu definieren, den Namen einzutragen bzw. auszuwählen (Namensliste ist jetzt ebenfalls nach Flächengruppe) und wenn man einen Flächenbeschriftung im Vorfeld in die Zeichnung gezogen hat, kann man die auch gleich mit dranschrauben (sprich im Eigenschaftsfenster festlegen welchen man haben möchte). Somit muss man dann an jede Fläche nur einmal ran. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 05. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
