| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Linieneigenschaften übernehmen (662 mal gelesen)
schmackis Mitglied Bautechniker
Beiträge: 7 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute, habe ein Problem. habe schon im Forum (ADT) gesucht aber nichts gefunden. Nun folgende Frage: Kann ich eine Linie im Modellbereich markieren und mit irgendeinem Befehl die Linieneigenschaften übernehmen, sprich Linientyp, Linienstärke und Farbe?
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmackis
"_matchprop" / "EIGANPASS" oder möchtest du die Eigenschaften als "aktuell" übernehmen ? - dann Suche mal im "Rund um AutoCAD" Forum, dort gibt es ein Lisp dafür. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal danke für die Antwort. Bin auch gleich Richtung Rund um Auto-cad gedüst. Mit dem Erfolg, daß ich daß zugehörige Lisp gefunden habe und erstellt habe. Mit dem Misserfolg, daß im CAD der Befehl immer noch nicht erkannt wird. Es ist richtig: Ich möchte die Eigenschaften als Aktuell übernehmen. Habe das LISP unter einen Suchpfad, der ja angegeben ist in Format- Optionen Dateien eingesehen und diese datei in eine davon abgespeichert (bei mir im C:Programme/ADT2004/express. was mache ich falsch? Danke und Gruß
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmackis
Nur erstmal zum testen: Wenn du eine *.lsp Datei hast, ziehe sie einfach mal per Drag&Drop in den Zeichenbereich von ACAD.. und teste zum Start den Namen der hinter "(defun c:" steht in dder Datei. Ansonsten : Hier wird dir geholfen wie man sowas macht: www.cadwiesel.de Edit:(hier der richtige LINK)
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 ACAD
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmackis
erstellt am: 28. Okt. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
