  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Gleiches Objekt hinzufügen
Autor Thema:  Gleiches Objekt hinzufügen (1447 mal gelesen)
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um meine Arbeitsweise etwas zu beschleunigen, ist mir die Idee gekommen, den Befehl "Gleiches Objekt hinzufügen einfach" einfach über die Returntaste laufen zu lassen.
Also, ich makiere ein Bauteil und drücke dann einfach nur die Entertaste. Ich weiß, das es bei jedem Bauteil ein ander Befehl ist, aber vielleicht geht´s ja trotzdem?
Hätte da vielleicht einer ´ne Idee?
Sven Friedrichs
Kiel
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ADTZE 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ein bisschen Lisp vielleicht:
Code:
(defun c:addSelected( / ss en ed elemtype)
  (if (cadr (ssgetfirst))
    (setq
      ss (ssget)
      en (ssname ss 0)
    ;else
    (setq en (car (entsel)))
  (if en
    (progn
      (setq
        ed (entget en)
        elemtype (cdr (assoc 0 ed))
      (cond
        ((= elemtype "AEC_WALL")
          (command "walladdselected" en)
        ((= elemtype "AEC_DOOR")
          (command "dooraddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_WINDOW")
          (command "windowaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_WINDOW_ASSEMBLY")
          (command "doorwindowassemblyaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_OPENING")
          (command "openingaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_CURTAIN_WALL_LAYOUT")
          (command "curtainwalladdselected" en)
        ((= elemtype "AECS_MEMBER")
          (command "memberaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_SLAB")
          (command "slabaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_ROOFSLAB")
          (command "roofslabaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_STAIR")
          (command "stairaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_RAILING")
          (command "rainlingaddselected" en)
        ((= elemtype "AEC_DIMENSION_GROUP")
          (command "dimaddselected" en)
(T (princ "Element wird nicht unterstützt oder Programm ist zu dumm ;-)"))
  (princ)
Ist nicht ganz wasserdicht, aber im Prinzip funktionierts.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 27. Okt. 2004 editiert.]
ADTZE
Architekturstudent
ADT 2005
erstellt am: 27. Okt. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Werde es gleich heute abend mal ausprobieren.
Sven Friedrichs
Kiel
