  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Viz render problem
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viz render problem (439 mal gelesen)
mar010576
Studnet
Sehen Sie sich das Profil von mar010576 an!   Senden Sie eine Private Message an mar010576  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mar010576
renderprobleme mit viz
erstellt am: 22. Okt. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi bin neueinsteiger in Viz render . Hbe projekt mit adt verknüpft, materialien zugewiesen, lichtquellen gesetzt aber beim rendern sind dunkle räume die regel    .. bei der verwendung der radiosity verarbeitungsparameter stürtzt comp. ab wegen angeblicher speicherprobleme (habe nur 3 lichtquellen gesetz und niedrige auflösung verwendet) hilfeeee
