Thema: Kein Projekt Browser (1371 mal gelesen)
steija Mitglied HTL Schüler
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2004
erstellt am: 13. Okt. 2004 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich versuche den Projekt Browser zu starten, will er einfach nicht erscheinen. In der Kommandozeile druckt mir ADT zwar " _AecProjectBrowser", aber mehr kommt nicht. Keine Fehlermeldung, einfach garnichts. Habs auch schon mit dem "ProjectBrowserX" versucht. Kann jemand einem unerfahrenen adt-user helfen? Hier noch meine Systemdetails: ADT 2005 mit SP1 (korrekt lizenziert) WindowsXP SP2 Mozilla 1.7, McAfee Virusscan 8 AthlonXP @ 1800MHz, 512MB SDR RAM, Radeon9600 pro MSI KT2 Mainboard gruß, Jakob
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 13. Okt. 2004 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steija
erstellt am: 14. Okt. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Tip. Hab jetzt alle Dateien, die jemals mit ADT gezeichnet wurden, in ein Archiv gepackt, und den Autodesk Ordner in meinen "Eingene Dateien" gelöscht. --> ich bekomme den Projekt Browser noch immer nicht zu Gesicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steija
Vom Löschen irgendwelcher Dateien habe ich aber nix gesagt. Durchsuch Deine Projekte nach ---.dst Dateien, die machen den Plansatz im ADT2005. Sobald irgendeine dst Datei nicht in Ordnung ist, erscheint der Projektbrowser nicht. Eine dst Datei ist nicht in Ordnung, wenn sie nur 0 Bytes hat. Ich denke, die kannst du dann einfach löschen, dann müsste der Projektbrowser wieder da sein. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 14. Okt. 2004 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steija
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rulag Mitglied Architekt
Beiträge: 25 Registriert: 19.09.2003 ADT 2004
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steija
Mein Projekt Browser hatt sich auch nicht mehr geöffnet, als ich den Pfad vom aktuellen Projekt verschoben habe. DST Datei löschen usw. ergab auch kein Erfolg. Nur eine Neuinstallation hat geholfen. Gibt es Neuigkeiten wie man dies ohne Neuinstallation lösen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
