| | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Projekterstellung (1209 mal gelesen)
Angelika Mitglied Architektin
 Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiß jemand, wo die Benennung der Ordner bei der Projekterstellung gesteuert ist? Bei mir erscheinen im Projektnavigator die korrekten Titel "Ansichten, Pläne, Gebäudemodule", aber im Ordner, der bei der Erstellung eines neuen Projekt automatisch generiert wird, steht "constructs, elements, views, sheets". Gibt es irgendeine Einstellung, um das auf Deutsch zu beschriften? oder ist bei mir irgendwo eine falsche Vorlage eingestellt? Danke für eure Hilfe! Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
hi angelika, nein, du hast keine falsche vorlagendatei gewählt. ich kann dir auch nicht sagen, ob man das irgendwo ändern kann, aber gegenfrage: was stört dich daran? solange im projektnavigator alles auf deutsch ist (und hier verbringst du sicher die größte zeit) und du weißt, wie die englischen bezeichnungen richtig übersetzt werden, treten ja keine probleme auf..  gruß aus stuttgart mario
------------------ www.mbillep.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz einfach: in unserem Büro arbeiten auch Leute, die nicht mit ADT zu tun haben. Wenn nun Daten von Firmen per Mail kommen, werden sie im Projektverzeichnis gespeichert. Außerdem muss jeder bei Bedarf Pläne ausdrucken können, auch wenn er von ADT keine Ahnung hat. Bisher ging das ganz leicht, denn der Polierplan EG hieß z.B. PO-EG-01.dwg, und darin war das fertige Layout mit Plankopf. Die Struktur im ADT ist ja nun wesentlich umfangreicher. Daher würde ich gerne die Ordner umbenennen, sodass jeder mit den Bezeichnungen etwas anfangen kann, und falls möglich auch gleich automatisch zusätzliche Ordner erstellen (Visualsierung, Fotos, Mail...). Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
 Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 12. Okt. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Hallo Angelika, da in Eurem Büro scheinbar gemixt (ACAD/ADT evt. 2D/3D) gearbeitet wird, sollte darüber nachgedacht werden, ob überhaupt der Projektnavigator zur Anwendung kommen sollte. Schließlich kann man mit Xref's auch schon eine Menge erreichen. Wenn man sich für den Projektnavigator entscheidet, sollte man eine klare Trennung zur bisherigen Bürostruktur einhalten. Ein Hinzufügen von Ordnern zur Projektstruktur des PN würde ich nicht empfehlen. Gerade wenn man ganze ADT-Projekte austauschen möchte, müssen die vorgegebenen Ordner und die apj-Datei mitgeliefert werden. Am besten ihr legt euch einen Ordner für das jeweilige ADT-Projekt innerhalb Eurer Bürostruktur an oder ihr nutzt einen separaten Ordner für die ADT-Projekte ("Eigene ADT 2005 Projekte" oder so gibt es ohnehin schon nach der Installation). Für die Leute, die nicht mit ADT arbeiten, und trotzdem schauen und drucken müssen würde ich empfehlen, die Layouts als dwf zu publizieren und in einen Plotordner zu legen. Dort können dann die Nicht-ADT'ler mit dem dwf-Viewer die Layouts anschauen und bei Bedarf ausdrucken. Man kann natürlich auch gleich plt's erstellen und diese mit "GoPlot" oder ähnlichen Programmen direkt ausplotten. Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 13. Okt. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Angelika
Hallo Angelika, auch wenn ihr mit acad pur und adt gleichzeitig arbeiten solltet, ist der Projektnavigator keine schlechte Wahl. Er kann die Planstruktur aus autocad 2005 übernehmen und auch an ihn exportieren. Die ajp Datei ist wichtig für die automatische Beschriftung aller Planköpfe und sollte beim exportieren and ADT mitgeliefert werden. In ihr werden die Projektdetails gespeichert Bauherr usw. Natürlich kann man unter der "vorgegebenen Struktur" weitere Ordner anlegen die aus dem Projekt auch erreichbar sind. In einem neuen Projekt ohne Zeichnungen unter den vorgegebenen Ordner, z.B. Constructs(Gebäudemodule)legst Du im Projektnavigator eine neue Kategorie an z.B. Grundlagen. Und genauso verfährst Du mit all deinen anderen Ordnern. Du mußt sie den entsprechenden Ordnern zuordnen. Dann kannst Du jederzeit Deine neue Ordnerstruktur in ein neues Projekt übernehmen, indem Du dieses Standartprojekt ohne Zeichnung im Projektbrowser einfach mit rechter Maustaste Kontextmenu kopierst. Bei fremden Zeichnungen aus anderen Büros, die nicht mit ADT 2005 arbeiten wirst Du leider auch keine ajp und keine xml Datei erhalten. Als kleine Hilfe bleibt Dir nur folgender Weg: Du legst im Projektnavigator eine Zeichnung an. Die ist ja leer. Öffnest die und fügst per Block deine gelieferte Zeichnung ein. Jetzt kannst Du auch Deine Layouts, die ajp Datei wieder problemlos benutzen und Die Zeichnugn ist im PN gelistet. Ich hoffe dies hilft Dir ein wenig weiter. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
