  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Flächen-Berechnungsmodifikator
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächen-Berechnungsmodifikator (780 mal gelesen)
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Flächenexperten,
ich würde gerne folgenden Berechnungsmodifikator für Flächen erstellen, aber leider klappt das nicht:
FlächenWert-(UmfangsWert*0.01)
Geht das überhaupt nicht, oder nur so nicht?
Dnake
Tom
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
kein problem mit einer APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) (siehe bild im anhang). www.landxpert.de / modul objects / Befehl MASSEN / tab sheet eigenschaften => hinzufügen formel (läuft 15 tage als volle demo).
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepless 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tom,
letzten endes scheitert es an der unflexibilität der werte-definitionen im berechnungsmod-stil. wie du sicher gesehen hast, sind die beiden variablen FlächenWert und UmfangsWert nicht in einem ausdruck zulässig, was ich persönlich auch mehr als schade finde.
aber vielleicht wäre noch der weg über den flächenstempel direkt eine möglichkeit. du kannst dir eine eigenschaftssatz-definition erstellen, welche diesen berechnungsschritt macht (stichwort formel)und dann einfach diesen namen in den flächenstempel mit einbaust.
eine andere möglichkeit ohne zusätzliches tool würde ich nicht sehen, als "direkt durch die brust ins auge"...
gruß mario
www.mbillep.de
sleepless
Architekt
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
sieht wohl schlecht aus für mich. schade, da ich leider folgende reihenfolge bräuchte: erst die fläche um meine Formel verkleinern und dann noch 25-50% abziehen (also zwei Berechnungsmodifikatoren hintereinander (da es nicht nur multiplikationen sind muss ich die reihenfolge einhalten). bleiben nur noch die eigenschaftsdefinitionen, die ich dann für jeden Fall irgendwie anpassen muss, oder zusätzliche tools von drittherstellern.
Tom
