  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellungssatz in Ref. Dateien
AutoCAD & AutoCAD Architecture 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 18.09.2026
Autor Thema:  Darstellungssatz in Ref. Dateien (673 mal gelesen)
Rico Au
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rico Au an!   Senden Sie eine Private Message an Rico Au  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico Au
Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ADT'ler
Vieleicht sogar ne Strategiefrage zur Arbeitsweise ?
Habe 3 Zeichnungen ( UG, EG und OG) erstellt. ( Alle über den Projektnavigator ). In diesen Zeichnungen habe ich die Darstellungssätze willkürlich und ohne Struktur angepasst, ja warscheinlich komplett vergew.... .
Nun mein Problem:
Über den Projektnavigator habe ich das Gesamtgebäude erstellen lassen.
Die einzelnen Zeichnungen sind somit referenziert. Dieser Plan hat nun natürlich seine eigenen Darstellungssätze.
Nun zur eigentlichen Frage:
Kann ich die ref. Zeichnungen mit IHREN EIGENEN Sätzen importieren, oder habe ich mich mit meiner Arbeitsweise komplett vertan ?
Gruss Rico
ADTZE
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von ADTZE an!   Senden Sie eine Private Message an ADTZE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ADTZE
ADT 2005
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rico,
die Darstellungssätze, die Du innerhalb der DWG´s erstellt hast hängen noch an den X-Refs.
Wenn Du die X-refs in der Gesamt-DWG auswählst und die Darstellungseigenschaften bearbeitest, kannst Du die Darstellungseigenschaften der Host-Zeichnung mit denen der X-ref überschreiben.
Sven Friedrichs
Kiel
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rico Au 10 Unities + Antwort hilfreich
hi rico,
analog dazu kannst du auch eine darstellungskonfiguration in deine zielzeichnung exportieren. hierfür in der darstellungsverwaltung den ordner konfiguration mit der rmt anklicken und dann per import/export in die zielzeichnung schieben. funktioniert natürlich nur in deinem sinne, wenn alle objekte innerhalb einer konfiguration bzgl. der darstellung modifiziert wurden.
das vielleicht noch als tip hintendran.
schönes wochenende
gruß mario
www.mbillep.de
Rico Au
Hochbauzeichner
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs
Ein Häckchen an der richtigen Stelle und alles ist gelöst.
Ein wenig schäme ich mich schon.
Gruss aus dem sonnigen St.Galler Rheintal
Rico
