 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: DXF unvollständig (2307 mal gelesen)
Beyss Architekten Mitglied Architekten
 Beiträge: 156 Registriert: 20.03.2003 AutoCAd2004 und ADT 2004
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADT- Benutzer, ich versuche aus einer dwg- eine dxf-Datei zu bekommen. Ich habe schon gelesen, dass ich dafür AEC-Objekte auslösen muß. Trotzdem funktioniert es nicht. Beim Abspeichern in das dxf-Format kommt die Meldung, dass die Zeichnung nicht aktualisiert wird. Wenn ich die dxf dann öffnen will, kommt der Befehl unvollständige oder fehlerhafte Datei... Wie kann ich das Problem lösen? Gruß Maike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
 Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Maike Ich glaube Du versuchst gerade einfach eine Zeichnung mit vielen Xrefs ins DXF Format zu überführen. Erst XREF binden/einfügen, als DXF rausschreiben und in der Aktuellen Zeichnung wieder zurück gehen damit die Xref struktur wieder hergestellt wird. Oder aktuelle Zeichnung ohne Speichern beenden. Dann DXF aufrufen und kontrolieren. Dann muß alles da sein. mfg
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 09. Okt. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Oder man versuchts alternativ mal mit dem "Export nach AutoCAD" aus dem Dateimenü. Dort kann man neben DWG auch DXF-Dateien erstllen, wobei die ADT-Element in AutoCAD Elemente umgewandelt werden und ggf. enthaltene XREFs werden auch gleich mit eingepackt. Wenn man mit mehreren Darstellungen oder sowohl mit Grundriss als auch Isometrien des 3D-Modells arbeitet muss man dabei allerdings berücksichtigen, dass nur die Darstellungen in der DXF-Zeichnung ankommen, die im Moment des Befehlsaufrufs zu sehen sind. Ruft man den Befehl also auf während man in der Draufsicht ist, so kommt auch nur diese in der DXF-Datei an und das 3D-Modell fehlt. Wenn man den Befehl aus einem Layout mit Ansichtsfenstern Draufsicht und Iso-Ansicht aufs Modell (oder auch mit 1:50 und 1:100 Darstellung) aufruft kommt beides in der DXF-Datei an. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 09. Okt. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
hallo, vielleicht hängts ja auch an etwas ganz einfachem. vor dem dxf erzeugen am besten immer auf datei -> dienstprogramme und hier dann die prüfung und das bereinigen über die zeichung laufen lassen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Beyss Architekten
Hallo Maike, Ohne die Zeichnung zu sehen denke ich Du solltest alle Xrefs einmal in deine Zeichnung einfügen, dann einen Wblock mit einem anderen Namen daraus erstellen und diese neue Zeichnung in eine neu angelegt Zeichnung mit der Vorlagendatei Aec Modell (D A CH Ctb).dwt einfügen und nochmal den DXF Export versuchen. Wenn das auch nicht klappt bleibt Dir nichts anderes übrig als Teile deiner Zeichnung am besten Layerweise in eine neue Zeichnung zu kopieren und den DXF Export versuchen. Diese Vorgehensweise gibt Dir die Möglichkeit, das korrupte Element zu finden und neu zu zeichnen. Mfg
