Thema: Darstellungsverwaltung (645 mal gelesen)
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen kann ich auf einem Sheet im Projektnavigator nicht zwei verschiedene Darstellungskonfigurationen für zwei unterschiedliche Ansichtsfenster generieren? Ich habe im ADT 2005 ein 3D Haus gezeichnet. Schnitte,Grundrisse und Ansichten gibt es bereits im Ansichtsregister. Jetzt möchte ich einen Grundriss und den Schnitt zusammen auf ein Blatt bringen. per Drag und Drop kein Problem. Da der Grundriss des Spitzbodens in 1m Höhe über OKFFB geschnitten wird, soll oberhalb der Schnittebene das Dach fehlen und unterhalb das Dach dargestellt werden. Auch das ist kein Problem. In der Darstellungsverwaltung wird die Schnitthöhe korrekt eingestellt und bei Plan 1:100 in der Karteikarte Klassifizierung die Häckchen 1,3 und 4 gesetzt. Und jetzt mein Problem mein Schnitt aus einer anderen Xref und in einem anderen Ansichtsfenster mit einer anderen Darstellungskonfiguration ist weg. Es liegt an dem Häckchen 1 unter klassifizierung. Gibt es da eine Lösung????? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen!!! Der Knoten ist geplatz. In der Darstellungsverwaltung darf man nicht nur die Konfiguration ändern, man muß auch die Sätze beachten. Nachdem ich einfach einen neuen Satz importiert habe und eindeutig umbenennen ließ, funktionierte es. Jetzt kann ich in Darstellung 1:100 das Häckchen 1 anklicken und in Darstellung 1:100 (2) wegklicken. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Moin Ch.Rochow, ich habe mir mal den oben beschriebenen Lineletter angeguckt und habe im Großen und Ganzen auch verstanden worum es geht. Allerdings bekomme ich die transparente Darstellung in der Isometrie nicht hin. Ginge es da noch etwas ausführlicher wie und wo ich welche Einstellungen machen muß? Danke! ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kajomies
Hallo ADTZE, für die transparente Darstellung sind die Einstellungen im Material verantwortlich. Hier speziell die Komponente "Geschnittener Körper" beim "Material für 3D-Modellschnitt-Rendering". Die Einstellung kann man z.B. im Stilmanager unter "Mehrzweckobjekte" -> "Materialdefinitionen" einstellen. Dort mit rechter Maustaste auf "Bearbeiten" und im Dialog "Materialdefinitionseigenschaften" auf der Dialogseite "Darstellungseigenschaften" den Stil überschreiben. Schaltfläche rechts oben betätigen und im erscheinenden Dialog auf der Dialogseite "Weitere" kann die Einstellung getroffen werden. Normalerweise ist dort schon "Transparent" eingestellt. Man muß natürlich in einer schattierten Darstellung sein, damit der Effekt sichtbar wird und die Einstellungen für den Anzeigebereich müssen stimmen. Vielleicht wäre es sinnvoll, das Projekt mal ins Forum zu stellen, damit man die Einstellungen nachvollziehen kann. (Screenshot wäre auch hilfreich) Christian [Diese Nachricht wurde von Ch.Rochow acadGraph am 06. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
