Thema: Express Tools für ADT2005 deutsch (714 mal gelesen)
Langenhorst Mitglied Konstrukteur/Bauzeichner
Beiträge: 307 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fangemeinde, ich habe mir die deutsche Version der Express Tolls heruntergeladen und installiert - vielen Dank an die Autoren. Jedoch erscheint bei mir das Menü weiterhin auf Englisch, obwohl ich die Installationsanleitung exakt befolgt habe. Die Abfragen in der Befehlszeile sind auf deutsch. Im letzten Jahr hatte ich bei ADT 2004 keine Probleme. Habe ich etwas falsch gemacht oder sind die Menütexte wirklich noch in englischer Sprache geblieben? Oder wurden diese inzwischen noch einmal überarbeitet? (Ich hatte diese sofort nach Erscheinen heruntergeladen.) Danke für eure Antworten. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
Hi, Hast du auch wirklich alle datreien suchen lassen (auch die Versteckten???) Das war bei mir auch erst das Problem... Es gibt meines Wissens auch schon eine 2.Version (mit kleinen behobenen Fehlern). Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, ich habe entsprechend der Installationsbeschreibung alle nötigen Dateien ersetzt, wobei ich auch die versteckten anzeigen lassen habe. Vielleicht werde ich die Eypress Tools noch einmal erneut herunterladen und installieren. Vielleicht ist das die Lösung. Danke für deine Hinweise und schöne Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2913 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V21 + WS.LandCAD 2021 SketchUp 2015 pro
erstellt am: 05. Okt. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langenhorst
erstellt am: 05. Okt. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle, ich habe mir die Express Tools noch einmal neu heruntergeladen und neu installiert - alle klappt prima. Wo der Fehler steckte, weiß ich nicht. Da ich jedoch genauso vorgegangen bin, wie beim letzten Mal, gehe ich davon aus, dass dieses eine aktuellere Version ist. Einen schönen Tag noch... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
