Thema: Ansichten Xefs ADT 2004 (789 mal gelesen)
joker13214 Mitglied Architekt CAD Dienstleistungen
Beiträge: 117 Registriert: 21.03.2004 Autocad Architecture 2012 WIN 10
erstellt am: 02. Okt. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie löse ich folgendes Problem? Ich möchte Ansichten erstellen mit Xrefs, wie in ADT üblich. Wenn man die Xrefs dann lädt, um verschiedene Geschosse in einer Zeichnung zu haben, wird mit Ansichtserstellung immer die komplette Xref mit berechnet, während man in der Originaldatei sich verschiedene Objekte für die Ansicht aussuchen kann. Kann mir da jemand helfen? Wahrscheinlich stell ich mich da zu blöd an. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 28.09.2004 acad 2000,2002 palladio x5 adt 2005 win2000
erstellt am: 02. Okt. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hi joker, irgendwie verstehe ich dich noch nicht ganz - aber mal der Reihe nach. Du möchtest in einem Layout mehrere per xref eingeladene Pläne darstellen?! Soll heißen, dass du mehrere Ansichtsfenster (Viewports) erstellt hast in denen du dann entsprechend EG, 1.OG, 2.OG usw. darstellen willst? Jetzt ist die Frage, was du mit Zitat: wird mit Ansichtserstellung immer die komplette Xref mit berechnet, während man in der Originaldatei sich verschiedene Objekte für die Ansicht aussuchen kann.
meinst. Geht es dir um die eingeschalteten Layer in den XRefs, oder um die Darstellung eines bestimmten Maßstabes, oder....? Ich glaube, dass du dein Problem nochmal spezifizieren mußt. max
erstellt am: 02. Okt. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werd es nochmal versuchen. Ich lade in eine Zeichnung alle xrefs von anderen Geschossen zur Ansichtserstellung. Dann gehe ich auf Ansichtserstellung und klicke alle Objekte an, die in die Ansicht rein sollen. Das wäre aber bei Xrefs in dieser Datei alle!! Elemente. Das möchte ich nicht. Ich möchte bei den Xrefs auch nur ein paar Elemente in der Ansicht haben. Ich könnte natürlich in jeder Geschossdatei immer eine Ansicht erstellen und dann per Kopie das Ansichtsobjekt in die Hauptdate kopieren. Das geht, aber ich muss dann immer in der Originaldatei aktualisieren und wieder neu kopieren. Ich hoffe, jetzt ist es klar gewordn, was ich meine. Danke für Hilfe. gruss Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxwel Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hi joker, ich glaube, so langsam dämmert es mir. Wir reden hier vom Projekt-Navigator / Ansichten?! Und dein Problem ist es, dass in den einzelnen Zeichnungen diverse Objekte per Layer-Manager ausgeblendet sind, wenn du sie aber über den Projekt-Navigator einlädtst, sind sämtliche Objekt-Layer eingeschaltet. Eine Methode, allerdings sehr umständlich, wäre, alle nichtbenötigten Layer im Layer-Manager zu frieren. Ob es noch andere Möglichkeiten gibt, kann ich dir erst morgen sagen, da ich heute nicht im Büro bin . max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Hallo joker13214, Im Grunde mußt Du Dir ene Zeichenorganisation überlegen. zeichne z.B. die Aussenwände und die Innenwände, die Möbel Decken und Aufbauten jeweils in einer seperaten Zeichnung. So kann ich wenn ich Ansichten generierten möchte nur die Aussenwände aller Geschosse laden. Den Rest beachte ich nicht. Im 2005er ADT kannst Du aber die Decken als unsichtbare Kante in deine Ansicht einbinden. Und jetzt ist der Vorteil der einzelnen Zeichnungen auch der Decke wieder klar. Man kann die Decke einfach dazuschalten und mit in die Ansicht einbinden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 04. Okt. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
Nun ja, dabei sollte man aber evt. beachten, dass joker13214 den ADT 3.3 im Profil angegeben hat und dort gibt es weder einen Projektnavigator noch sollte man die Wände auf div. XREFs verteilen, da sie sich dann im ADT 3.3 nicht verschneiden (können). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joker13214
