| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dispsilh + Proxygraphics (431 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 29. Sep. 2004 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für Torsten Möhlenhoff Die Änderung an den Variablen, die Autodesk da so klammheimlich vorgenommen hat, kann die sich auch auf Tür-Fenster-Kombinationen auswirken? Wir haben den Verdacht, dass Ansichten, die aus Modulen, die teilweise mit der Einstellung 1 und teilweise mit der Einstellung 0 erstellt wurden, absolut unerwartet reagieren. Da verschwinden einfach Linien. Danke Herbert Simon
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Moin, wenn die beiden Variabeln nicht auf 0 stehen, stürzt mein ADT 2005 in den Isoansichten ab, sobald ich die Zeichnung speichern will. Das ist meine Erfahrung zu den beiden Variabeln. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Ich weiss es zwar nicht hundertprozentig, aber es würde mich eigentlich wundern wenn diese beiden Variablen Auswirkungen auf Ansichten von Tür-Fenster-Kombis hätten. Die Problematik mit dem Crash beim Speichern von Iso-Ansichten wird sich dann mit dem Servicepack regeln. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
