Thema: Render Werkzeug (1242 mal gelesen)
Rico Au Mitglied Hochbauzeichner
Beiträge: 54 Registriert: 28.06.2004 Windows 2000, ADT 2004 /2005, HP Designjet 100
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad'ler Für die Renderbefehle ( Licht, Szene usw. ) muss es irgendwo einen Werkzeugkasten geben. In der Hilfe werde ich laufend auf Ansicht-Render verwiesen. Nur unter diesem Menü ist bei mir kein solcher Eintrag. Über die Befehlszeile lassen sich zwar alle Befehle holen aber auch unter den Werkzeugkästen ist kein Renderwerkzeug ??? Bin wohl zu doof !!! Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
für ADT 3.3 und 2004 mag Kramer24 ja recht haben, im 2005er ADT hat man sehr viele Werkzeugkästen verschwinden lassen. Die mußt Du Dir jetzt erstmal mühsam über anpassen, Werkzeugkasten neu und die richtigen Werkzeuge aus der Befehlskategorie Ansicht rüberschieben, zusammenbauen. Man kann auch im 2004 irgendwie die Werkzeugkästen exportieren und im 2005 er wieder importieren. mfg
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar Erst mal Dank für Deine prompte Antwort. Leider erhalte ich über die Anpassung überhaupt keine Werkzeuge aus dem Titel ACAD. Den gib's bei mir nicht !! Hab ich was zerschossen ??? Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
erstellt am: 21. Sep. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank Euch Allen Wie Sven gemeint hat, habe ich über -menülad- die acad.mnc reingeholt. Dies hat auf dem Bildschirm zwar zu einem Chaos geführt ( alle Werkzeugkästen doppelt ) aber nach dem Aufräumen habe ich nun die gewünschten Werkzeugkästen. Dan und Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
Zitat: Original erstellt von Rico Au: ...( alle Werkzeugkästen doppelt ) aber nach dem Aufräumen habe ich nun die gewünschten Werkzeugkästen.
Das war bei mir auch so. Warum das so ist würde mich auch mal interessieren. Auf jeden Fall ist Dir ja schon mal geholfen Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 21. Sep. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rico Au
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Barbara Ich hoffe, dass ich mir nichts kaputt gemacht habe, aber wenn ich z.B. bei einem Fenster Sprossen oder Bnutzerblöcke aktivieren will, kriege ich nur ein schwarzes Fenster und sehe keinerlei Objekte. Ich werde dieses Problem unter einer neuen Bezeichnung ins Forum stellen. Gruss Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
