| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: XRef (313 mal gelesen)
prinzessinvonruedesheim Mitglied momentan leider ohne Job, sonst Bauzeichnerin
Beiträge: 30 Registriert: 04.02.2004 ADT 2004 Zeicon 2003
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Habe jetzt schon einiges versucht, aber irgendwie komme ich nicht weiter: Ich habe in einem Plan den Text einer Maßkette überschrieben (Maßkette anklicken, "Text&Linien überschreiben), Text anklicken usw, so dass am Ende statt "85" steht "Sparrenabstand e~85". Soweit so gut. Wenn ich aber diese Datei jetzt als XRef in einen anderen Plan reinhole, steht wie gehabt "85" da!!! Wo ist der Fehler, habe ich vergessen, ein Häckchen zu setzen? ------------------ Viele Grüße, prinzessinvonruedesheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 21. Sep. 2004 02:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für prinzessinvonruedesheim
Hallo prinzessinvonruedesheim, kann es sein, daß Du die Sparrenzeichnung in der Darstellungskonfiguration 1:50 gemacht hast und hier auch den Maßtext überschrieben hast, und die Zeichnung, die die Sparrenzeichnung als Xref aufnehmen soll, in einer anderen Darstellungskonfiguration steht also z.B. 1:100? Wenn ja gleiche die Darstellungskonfigurationen gegeneinander ab und fertig. Oder überschreibe für den anderen Maßstab die Werte in der Sparrenzeichnung. Mfg
erstellt am: 21. Sep. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
