Thema: Wandstil ändern (1064 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 adt 2006
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine einfache Frage komme aber absolut nicht weiter! Ich möchte einen Wandstil kopieren, im eine andere Schraffur zuweisen und dann damit arbeiten.Konkret handelt es sich um einen Werkplan mit zwei verschiedenen 11,5 cm Wänden. Im Stillmanager habe ich die 11,5 Wand kopiert, eine andere Schraffur eingestellt, nur wie kann ich diesen neuen Wandstil in meine Werkzeugpallette einfügen? Wenn ich über Eigenschaften einer bestehenden 11,5er Wand den neuen Stil zuweise ändert sich gar nichts.. Was kann ich tun? vielen Dank im voraus. Piedro Zitat: Original erstellt von piedro: Hallo Charlie BV, mein Profil habe ich geändert, leider wird wohl immer noch das alte angezeigt.. ich werd mich ma bei CAD.de erkundigen.. ciao piedro
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
erstellt am: 16. Sep. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Ok, dann ist´s logisch, du kannst aus dem Stilmanager den Stil in die Palette ziehen, und wenn du dann eine vorhandene Wand ändern willst, dann rechte Maustaste auf das Werkzeug in der Palette - anwenden auf - Wand und dann die zu ändernde Wand klicken. Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie BV, als ich dden veränderten 11,5er Wandstil in die Werkzeugpallette zog hat es Wunderbar geklappt, nun hatte ich noch einen anderen kopierten 24er Stil in die Palletten gezogen, der umgeänderte Name des Stils taucht zwar auf aber ist mit dem Standard Stil hinterlegt. d.h. meine am geänderten Stileigenschaften tauchen nicht in der Zeichnung auf! Wenn ich im Eigenschaftsfeld den Stil von Standard auf meinen geänderten Stil verändere, ändert sich auch die Darstellung. D.h. Der Stil wurde zwar geändert, möchte aber nicht in meine Pallette kommen. Was ist wohl passiert? vielen Dank im voraus mfG Piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Sep. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 16. Sep. 2004 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hi piedro, wenn du den Stil aus dem Stilmanager, oder aus dem Arbeitsbereich in die Toolpalette gezogen hast, ohne die Zeichnung vorher zu speichern, dann kann die Verknüpfung mit dem Stil nicht in der Toolpalette erstellt werden und so wird dort der Standard-Stil hinterlegt. kurzum: Zeichnung vorher speichern. Grüße Tom p.s. Die Stile in der Toolpalette sind mit absoluten Pfaden verknüpft, wird die Stildatei verschoben, ist auch das Werkzeug nicht mehr brauchbar und erstellt im Zweifelsfall einen Standardstil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi sleepless, Oh Wunder es hat geklappt, das alte Werkzeug ist unbrauchbar (Standard hinterlegt) aber das man die Zeichnung vorherabspeichern muß, sowas aber auch. Auf alle Fälle "vielmals merci" und grüße aus dem heute wieder sonnigen Lörrach. ciao piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
