Thema: XREF-Probleme (1248 mal gelesen)
NOT_dirk Mitglied Dipl.-Ing. Architektur
Beiträge: 50 Registriert: 20.08.2004 ADT 2005, Palladio X acadGraph, AMD Duron 900/ 1400Hz, 120 GB, 736 MB
erstellt am: 10. Sep. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich hab mal wieder eine klitzekleine Frage an die wehrten Experten: Beim Zusammensetzen von Geschossen, tauchen immer wieder diese fiesen, roten Kreise in den Mauern auf und meine schönen Fenster verschwinden... Ich habs dann mit Verschneidung beim Mauerwerk probiert und bekomme dann auch kurzfristig das was ich will, aber wenn ich meinem Rechner für einen Moment den Rücken zuwende, habe ich wieder die Probleme vom Anfang....Was ist da los? Mit den besten Grüssen, Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kajomies Mitglied Architekt
Beiträge: 263 Registriert: 08.03.2001 ACA 2010
erstellt am: 10. Sep. 2004 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
Meistens ist der Verschniedungsrdius der Wände nicht richtig. Stelle auf als erstes die Verschneidungsradien auf die richtigen Werte ein in allen betroffenen XRef am besten auf den gleichen Verschneidungsradius. Oft ist auch die unterschiedliche Ausrichtung der Wand an der Warnmeldung schuld. Dreh einfach mal eine Betroffene Wand um, d.h. Wand anklicken, blauen Richtungspfeil der Wand in der Mitte der Wand anklicken und fertig,hoffentlich. Die Wände die die Warnmeldungen enthalten sollten die gleiche Richtung erhalten. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 12. Sep. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
wenn die einzelnen xref zeichnungen nicht diese roten fehlerkreise zeigen und das nur auftaucht in der gesamt zeichnung, dann könnte es auch sein, dass eine xref an ein und der selben stelle doppelt eingefügt ist. wie das passieren kann, konnte ich nicht feststellen, habe aber schon mal solch eine konstellation gesehen. also auf jeden fall auch die xref verknüpfungen im xref manager kontrollieren. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nun, erst mal danke für die schnelle Beantwortung meines Anliegens! Ich habe natürlich mehrere Varianten ausprobiert und möchte hier mal die Ergebnisse darstellen: Umkehren der Wandrichtung hat bei mir leider keinen Sinn, da ich schon darauf achtem muss wo Dämmung, Aussenschale etc. sitzen. Verschneidungsradius habe ich noch nicht ausprobiert...welchen muss ich den einsetzen, worauf kommt es an? Im xref-Manager sind lediglich zwei Dateien aufgeführt - ich denke, dass dann auch keine Zeichnungen übereinanderlagern. Für mich ist es einfach nur verwirrend, das in den "Mutterdateien" alles fehlerfrei dargestellt wird und beim Zusammensetzen plötzlich irgendwelche Fehler auftauchen... Nun ja, es kann nur aufwärts gehen! Schönen Sonntag noch... Grüsse Dirk! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2004 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
1. verwende als Verschneidungsradius immer das Querschnittsmaß der größten an der Verschneidung beteiligten Wände. Könnte es vielleicht sein, das bei einem der Geschosse eine Wand nicht richtig gezeichnet ist? Also Höhenmäßig? Einfach die beiden Mutterzeichnungen öffnen und sie in der Ansicht einmal betrachten. Alle Wände müssen in jeder Deiner Zeichnungen in der gleichen Ebene stehen. Wenn nicht kanns beim zusammenführen dazuführen daß zwei Wände aus versehen übereinander gelagert werden und dann kommts zu den roten Kreisen. Und wie cschütz schon sagt, kontrolliere mal ob die Xrefs unterschiedliche Einfügehöhen haben. Am Besten übers Eigenschaftsfenster. Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 13. Sep. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NOT_dirk
Hi, Unter ADT3.3 haben beim Zusammensetzen der Geschosse die Wände sehr, sehr gerne die roten Kreislein bekommen, Wände wurden nicht mehr dargestellt. etc. Die einfachste Lösung war die Zeichnung neu berechnen zu lassen: OBJRELUPDATE. Dieser Befehl ist in ADT2005 und ADT2004 ja auch als Icon in der Leiste oben mit drin (und wenn ich mich richtig erinnere auch im Menüpunkt ANSICHT). Scheint so, als wäre ADT einfach manchmal zu faul zum alles durchrechnen ;-) Grüße aus Nürnberg Martl
------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
