 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Roh-Fertig Strategie (1706 mal gelesen)
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich überdenke gerade meine Strategie für Roh- und Fertigmaß. Deshalb meine Frage: wie macht ihr das? Bislang hatte ich z=0=OKFFB. Das bedeutete: Rohdecke und Fussbodenaufbau als getrennte Elemente. Wände - Basislinie z=0 mit Versatz nach Unten um Fußbodenaufbau. Türen "ohne" Schwelle bei z=0. Angaben Brüstung und Sturz über OKFFB. Danke für Ideen Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ADTZE Mitglied Architekturstudent
 Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepless
Moin Tom, also ich mache es genauso. Weil die DIN für das Geschoßmass ja die Höhe von OKFFB bis OKFFB definiert, erscheint mir diese Vorgehensweise am plausibelsten. Sonnige Grüße aus dem Norden! ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 19. Okt. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepless
Hallo Tom, erst mal Dank zu Deinen Antworten zu den Geschossen auf einem Plan. Wir sind noch am experimentieren. Aber hierzu: Wie machst Du denn den Versatz nach unten bei den Wänden. Sinnvoll erscheint uns das doch über den Wandstil, denn ich will doch nicht jeder einzelnen Wand unten Modifikationen anhängen. Bei uns kann ich aber in den Wandstil-Eigenschaften beio den Komponenten/Ansicht unten/Versatz Minuswerte eingeben wie ich will, die Wand bleibt bei Z=0. Positive Werte werden bei der Unterkante genommen und negative bei der Oberkante. Nach unten auf ein Objekt projizieren geht auch nicht. Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, Stildefinition mit Versatz nach unten von der Basislinie: hierzu folgendes: mit Unterkante ist immer die absolute Unterkante gemeint, dh. das ist der tiefste Punkt, dieser liegt aber auf der Basislinie, wenn keine Modifikation für die Unterkante angegeben ist; somit kann auch kein Versatz von der Basislinie nach unten erfolgen, da dort ja "keine Wand" mehr ist. Kannst du aber einfach ausprobieren: Stil mit Versatz zur Basislinie -.1 anlegen, Wand zeichnen, Unterkante bearbeiten, z.B. -1 -> die Wandkomponente endet immer bei -.1 unterhalb der Basislinie. ich verwende da drei Möglichkeiten: 1) beim Erstellen in der Eigenschaftspalette Unterkantenversatz = Bodenaufbau auswählen - kann man sich auch als Werkzeug erstellen. 2) teilweise auch manuell, d.h. eine Wänd auswählen, Ober/Unterkante modifizieren, Versatz (minus), dann Befehl nicht abbrechen und man kann ihn auf mehrere (alle) Wände anwenden. 3) bei kniffligen Sachen über die Dialogbox in der Eigenschaftspalette, da kann ich jeden Scheitelpunkt einzeln anwählen - ginge auch mit direkt-Bearbeiten, nur kann man damit dann nicht erreichen, dass Ober/Unterkante auf einen Punkt zusammenfallen. Ganz glücklich bin ich aber noch nicht: ++ Brüstungshöhen und Stürze beziehen sich dann immer auf OKFFB und ich muss nicht mehr rechenen. ++ Alle Wände werden mit Basislinie z=0 eingefügt, weniger Probleme bei Verschneidungen. + Leichte Trennwände (UK=OKFFB) liegen gleich richtig. + Möbel, etc stehen auf der richtigen Ebene + Fussbodenaufbau bei Raum-Object geht von 0 nach unten - Ändert sich der Bodenaufbau muss ich alle Wände überprüfen -- Basishöhen der Wände sind nicht Rohbauhöhen (ich muss also hier rechnen) -- Bauteilauswertung bei Wänden zeigt OOTB die Basishöhe nicht absolute Höhe an. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepless
Hi Tom, das kapieren wir nicht: 1) beim Erstellen in der Eigenschaftspalette Unterkantenversatz = Bodenaufbau auswählen - kann man sich auch als Werkzeug erstellen. welche Eigenschaftenpalette? in den uns Eiogenschaftspaletten bekannten gibt es diese Optionen nicht! Bitte noch einen Tipp Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepless
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herbert, siehe bilder. Eigenschaftenpalette: STRG-1 Werkzeugpalette: STRG-3, dann RMT auf Werkzeug (z.B. Wand MW 24),Eigenschaften HTH Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepless
Hallo Tom und Martl, so, gerade haben wir nun erst gemerkt, das die Eigenschaften-Palette, die bei uns immer geöffnet auf dem 2. Bildschirm liegt, beim Wand-Erstellen die drei von Tom dargestellten zusätzlichen Optionen hat. Die haben wir bisher nie wahrgenommen!! Von der Logik her hätte ich erwartet, das diese zusätzlichen Eigenschften der Wand auch beim Anklicken der Wand auf der Eigenschaften-Palette ablesbar sind. Das ist wohl noch nicht so optimal. Dank und Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepless
Servus, ich kann es grade aus ERmangelung von ADT2005 nicht checken, aber war es nicht so,. daß die beiden Versätze der Ober- und Unterkante zwar beim Zeichnen gesetzt werden können aber nachträglich beim Wandmarkieren nicht mehr angezeigt wird? Damit wird das Nachbearbeiten ein bisserl umständlich... Grüße aus dem sonnigen und bewölkten München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, ja so isses, allerdings kann ich über die Eingenschaftspalette ein Dialogfenster aufrufen, wo man die Punkte nachbearbeiten kann, bzw. über das Kontextmenü gibt es noch ein paar Optionen. Grüße Tom p.s. der Föhn ist leider schon zusammengebrochen -> Sonne weg in Haidhausen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepless
Genau, im Kontextmenü gibt's noch Oberkante bzw. Unterkante modifizieren. Dort exisitert dann wiederum die Option Versatz, mit der man auch nachträglich die Versätze relativ komfortabel an mehreren Wänden gleichzeitig bearbeiten kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
