 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Türen-Rohfußboden-Fertigfußboden (4343 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich suche schon eine ganze weile nach einer eleganten lösung für das anlegen eine türöffnung unter berücksichtigung des fußbodenaufbaus, der korrekten bemaßung und der darstellung. konkret: eine tür wird in einer wand verankert und ich nutze die bemaßung, dann wird die reine öffnung korrekt vermaßt. unter berücksichtigung der fußbodenstärke kann ich zwar die tür mit einer schwelle versehen, aber dann wird die wand unter der tür geschlossen. in der praxis wird aber der fußboden in die tür gezogen, so dass die rohbauöffnung unter der auch berücksichtigt werden sollte. vielleicht gibt es ja auch eine Variable oder eine Voreinstellung die dieses problem regelt und ich habe es bisher nicht gefunden. also bis denne und vielen dank für viele tips!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephen Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Hallo, also ich löse das Problem in dem ich eine 2.Decke als Fußbodenaufbau konstruiere - eine geschlossene Polylinie in die Wohnung setzen (Aussenkontur des Estrich) und dann diese In Decke umwandeln ... anschließend durch Überlagerung die Decke von den Wänden abziehen, fertig. Geht wie ich meine relativ schnell und ich habe unter den Türen kein Wandstück sowohl in der Isometrie als auch in der Draufsicht keine 2 Linien mehr zwischen der Tür. Die Fläche kann dann auch für Estrichkontrollen oder so genutzt werden. Gruss Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 21. Mrz. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Also ich mach das so: Zuerst Layer anlegen, der dann nicht geplottet wird (zb.Nullplott -man kann aber auch den Defpoints nehmen) Erstelle mir dann einen Körper (Masse oder Volumen). Die Höhe ist Rohfussbodenhöhe,Breite ist 1, Tiefe entweder Wandbreite oder Türrahmentiefe oder 1. Dann mach ich daraus einen Block mit Einfügepunkt links oben. Im Türstil-Darstellungseigenschaften-Weitere füge ich diesen Block hinzu - Einpassen Breite,Tiefe, Einfügen links mitte unten, Z-versatz... Bei den Darstellungseigenschaften-Layer,farbe.. weise ich dem Block den Nullplot-Layer zu. Wenn dann alles passt, kommt der Trick : Ich weise der Wand die eingefügte(n) Tür(en) als Überlagerung zu (Befehl:WallInterferenceAdd) und vorm plotten schalt ich dann den Nullplot-Layer aus. Klingt kompliziert - ist aber von allem noch das Einfachste. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
 Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
erstellt am: 23. Mrz. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stephen Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Also, meine Wandstile haben nach unten einen Versatz, kann für die Innenwände der Fußbodenaufbau sein, für die Außenwände ist der Versatz nach unten dann Fußbodenaufbau plus Decke (untere Decke oder besser gesagt Boden). Die Wandstile müssen also einmal angelegt werden. Die eigentliche Decke wird dann also nach unten hin erzeugt. Soweit alles ganz einfach, denke ich. So jetzt kommt der Fußbodenaufbau: Einen Layer anlegen, der nachher auszuschalten ist und/oder nicht plotbar. Auf diesen Layer zeichne ich geschlossene Polylinien und zwar genau die Estrichkontur, auch zwischen die Türen durchlaufen ! Nebenbei kann man diese Polylinien hernehmen zum Erzeugen einer Estrich-Tabelle. Dann kann ich von diesen Polylinien eine Decke herleiten. Auf seperatem Layer z.B. Fußboden. Zum Schluß mit Wandüberlagerung die Stücke unter den Türen abziehen fertig. Kommt dem Ganzen in der Praxis sehr nahe Schnitt paßt Tabellen lassen sich erzeugen wie geschrieben die Innentüren werden bei 00 eingestzt, muß mir auch dort keine Gedanken über die Höhe machen, in 3D ist auch alles prima, usw. usw. Gruß Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ziegenpeter Mitglied Architekt
 Beiträge: 24 Registriert: 15.11.2003
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Stephen Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2004 Autocad
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
So, es hat mir einfach keine Ruhe gelassen... Also hab ich weitergedacht und siehe da - eine NEUE LÖSUNG! Hab die Zeichnung angehängt (ist in cm!) 1.) Wandabschlußstil erstellen für Türe_unten z.B L_T1 2.) Hab auch noch Wabschlstil für Leibung z.B.L_T2 3.) Leibungsstil erstellen für Türe z.B L_Tür mit L_T1 und L_T2 4.) Im Wandstil - Abschlüsse/Leibungen für Tür-> L_Tür 5.) Im Wandstil - Modell - Darstellungseigenschaften -> 3D-Aussenkanten-komplett anklicksen, Schicht weg sonst sieht man die Leibungen nicht in 3D! - WICHTIG! 6.) Den Leibungsstil muss man dann halt den jeweiligen übrigen Wandstilen auch zuordnen. Ja und auf einmal geht's automatisch - Türhöhe wird auch richtig bemasst.... Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
Nun ist mir noch eingefallen, daß Du die ROHBAUHÖHE bemasst haben wolltest.. Dafür müsste man noch den Türstempel modifiziern, der halt für die Höhe auf eine Formel zugreift (Eigenschaftssätze -> Höhe + Fussbodenhöhe). Könnt ich einen machen, wenn Du ihn brauchst.. Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo claudio, deine idee über die leibungsstile zugehen finde ich ganz gut, auch ich habe erkennen müssen, dass es scheinbar doch alles nicht so einfach geht wie gewünscht. ich denke ich werde demnächst folgende lösung wählen: 1. die türstile nur noch für türblätter oder türblätter mit 2.rahmen verwenden. 2. die türöffnungen mit dem befehl tür-fensterkombination als zarge erstellen. 3. der zarge ein türblatt geben. ich habe ein beispiel angehangen damit habe für die mengenermittlung die korrekten massen, alle zargen und alle türblätter gruß thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MuskelCADer Mitglied architekt
 Beiträge: 23 Registriert: 14.07.2005 Dell M90, ACA 2010, WinXP SP3, 4GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atelierbb
