| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: variablen für planköpfe in adt 2004 (935 mal gelesen)
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Beiträge: 227 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 07. Sep. 2004 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wer weiß, wie effizient in adt 2004 eintragungen aus dem projektnavigator automatisch in meinen plankopf/-stempel bekomme. ich weiß, in adt 2005 kann ich ein feld definieren. diese funktion ist meines wissens in 2004 noch nicht enthalten. planköpfe sind bereits in der dwt in diversen layouts (a0, a1, ..., a4) eingearbeitet. freue mich über jede antwort, besonders derjenigen, die sich damit selbst schon rumgequält haben und beim nachforschen erfolge erzielt haben. ich danke euch. ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
hallo ro-mic, man muss hier in den tabellen mit den schriftfeldern arbeiten. es gibt ja die bereits vorgefertigten planköpfe in einigen DWTs, hier werden die werte aus dem projektnavigator gleich übernommen. um für die tabelle einen wert aus den schriftfeldern zuzufügen, macht man einen doppelklick auf das entsprechende feld in der tabelle und klickt dann nochmal mit der rechten maustaste darauf -> schriftfeld einfügen. es erscheint der dialog schriftfeld und man kann sich hier die passende beschreibung aussuchen. wenn ich es aber richtig verstanden habe, geht es nicht darum einer neuen tabelle die werte zuzuweisen, sondern "alten" bestehenden planköpfen? da sehe ich nur die möglichkeit eine tabelle mit einem einzelnen feld zu erzeugen und diese dann in den bestehenden plankopf zu schieben. aber vielleicht hat noch jemand eine bessere idee. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
hallo, hier im nachtrag noch ein bildchen, das erklärt meist mehr als 1000 worte. beim erstellen des tabellenstiles habe ich angewählt, dass für die zeilen und spalten keine linie erzeugt werden soll, damit der text später beim plotten ohne rahmen ist. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein hallo und erstmal herzlichen dank. der dialog bzw. die funktion ist mir bekannt, jedoch nur aus adt 2005. ist es nicht so, dass adt 2004 nur bauteiltabellen erstellt, aber keine tabellen mit schriftfeldern? - oder kenne ich (wie peinlich) die funktion in adt 2004 nicht. falls es doch funktioniert, bräuchte ich noch den ansatz, wie eine tabelle erstellt wird. die adt-hilfe wirft mit unter der suche "tabelle erstellen" mehrere romane zu allen möglichen themen aus ... ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
hallo, die schriftfelder gibts erst ab der 2005-er version. hier kann man über format ->tabellenstil einen eigenen stil anlegen. bei den umgrenzungseigenschaften darauf achten, dass es keine umgrenzung angewählt wird. in der palette beschriftung findet man den standart tabellen befehl, damit kann die tabelle erzeugt werden und später dann der eigene stil zugewiesen werden. in 2004 kann man meines wissens nur variablen über diesel in planköpfe einfügen, da sind die werte für das projekt aber nicht enthalten. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dachte ich´s mir. dann muss ich mal ausklambüstern, wie ich die projektdaten denoch in den schriftkopf bekomme. die "diesel-variante" sagt mir gar nix. übrigens: in adt 2005 sind keine tabellen notwendig. gleiche funktionen bietet auch der befehl "mtext". rechte maustaste "feld einfügen". frohes arbeiten an alle ... ------------------ Grüße Ro-Mic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
hallo, mit der dieselfunktion könnten zum beispiel informationen aus den variablen in die zeichnung eingefügt werden. $(edtime,$(getvar,date),HH:MM a/p) --> UHRZEIT $(edtime,$(getvar,date),DDD", "D MON YYYY) --> DATUM $(getvar, "loginname") --> LOGINNAME $(getvar, "dwgprefix")$(getvar, "dwgname") --> PFAD MIT NAME diese funktionen können über den befehl rtext -> diesel eingeben werden. es gibt natürlich auch noch massig andere infos die ausgelesen werden können. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ro-mic
| Anzeige.:
