Am einfachsten dürfte es zu realisieren sein, wenn man dafür die vorgesehenen Optionen der Registerkarte "Spalten" des Tabellenstils verwenden kann. Ich kann zwar grad nicht nachgucken, aber es gibt auf der Registerkarte "Spalten" unten rechts zwei Optionen. Mit der ersten (Quantitätsspalte oder so ähnlich) werden gleichartite Einträge zusammengefasst und in einer Zeile mit einer entsprechenden Mengenangabe versehen. Die zweite Option (Produktspalte oder so ähnlich) fügt dann eine weitere Spalte hinzu, bei der man üben die Schaltfläche "ändern" dann festlegen kann, welche Spalte mit der Anzahl multipliziert werden soll (in diesem Beispiel wäre das dann wohl der Einzelpreis). Flugs in der Produktspalte noch die Gesamtsumme mit aktiviert und schon hat man die gewünschte Funktionalität und unter der Tabelle auch noch die Summer aller aufgelisteten Teile.
Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Die Tabelle muss dann so aufgebaut werden, dass keine Spalten vorhanden ist, in der sich "gleiche" Bauteile unterscheiden. Würde man also z.B. Türen in der Tabelle darstellen und dabei die Türabmessungen mit in der Tabelle abbilden, so würden nur gleich große Türen zusammengefasst werden. Das sollte aber ja auch halbwegs passen, denn der Preise wäre ja vermutlich dann auch unterschiedlich...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
