| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Plansatzvorlagendatei (1921 mal gelesen)
ADTZE Mitglied Architekturstudent
Beiträge: 120 Registriert: 27.08.2004 ADT 2005
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie kann man eine Plansatzvorlagendatei erstellen, die vorgefertigte leere Plotlayouts beinhaltet und die dazugehörigen dwg´s in einem neuen Projekt auch die neue Projektnummer und den - namen als Dateinamen übernehmen? Ich habe schon mehrere Varianten durch, aber ich komme immer zu dem Ergebnis, daß die Pläne im neuen Projekt den alten Dateinamen behalten. Wer hat eine Idee? ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 31. Aug. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Wenn die „Schriftfeldnamen“ Projektname und Projektnummer aus der „Schriftfeldkategorie“ AEC-Projekt eingefügt sind, m u s s das Layout, nach der Zuordnung zu einem Plansatz, die Daten übernehmen. In den Optionen unter Benutzereinstellungen die Schriftfeld-Aktualisierungseinstellungen überprüft? Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Herbert, es geht mir nicht um die Schriftfelder innerhalb des Plotlayouts. Die funktionieren. Danke! Es geht mir um den Dateinamen, mit dem das neue Plotlayout als dwg abgespeichert wird. Zu sehen sind die Dateinamen der Plotlayouts im Register Pläne und dann in der Explorer-Ansicht. Hier behalten sie den alten Namen aus dem Ursprungsprojekt. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
erstellt am: 31. Aug. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. Ich bin dabei einen Bürostandard für ein Bauunternehmen zu entwickeln, das in der Hauptsache Einfamilienhäuser plant und baut. Am Ende jeden Projektes benötige ich somit immer die gleiche Anzahl von Layouts mit immer den gleichen Einstellungen. Die Aktualisierung der Schriftfelder klappt ja auch, so daß ich mir bei Beendigung eines neuen Projektes viel Arbeit sparen könnte, indem ich die Layouts nicht neu erstellen muß. Wenn, ja wenn da nicht der identische Dateiname wäre. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Mitglied Architektin
Beiträge: 89 Registriert: 27.03.2004 ACA 2008 WinXP Prof. P4 2.8GHz 2GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ADTZE
Hallo! Bin auf einem ähnlichen Weg, aber stecke auch fest. Was ich möchte, ist folgendes: Im PN habe ich verschiedene untergeordnete Plansätze, beispielsweise Polierplan vordefiniert. Ich habe auch verschiedene .dwt vordefiniert: z.B. Polierplan.dwt, enthält Layouts A0, A1, A2,..., alle mit Plankopf für die automatische Beschriftung versehen (Projektname, Plannummer etc.) So weit so gut. Ich füge nun einen Plan hinzu, und ADT soll automatisch die Vorlage für Polierpläne (oder Einreichpläne,..., je nach untergeordnetem Plansatz) laden, und mich nach der Größe (Ao, A1,.. fragen. Aber leider bringe ich das nicht zusammen, da man ja nur ein Layout bei den Eigenschaften des Plansatzes angeben kann. Ich kann z.B. vorgeben, dass Polierplan.dwt geladen wird, mit Format A1, aber ich kann die Größe nicht nachträglich wählen. Weiß jemand einen Rat? Mir ist nur die Lösung eingefallen, für jedes DIN Format eine eigene dwt zu machen und die Vorlagendatei manuell auszuwählen (Eingabeaufforderung), aber erstens ist das nicht so praktisch, und zweitens habe ich nicht herausgefunden, wo man den vordefinierten Pfad ändern kann. Ich komme auf diesem Weg immer in den Unterordner Templates, aber möchte die büroeigenen Vorlagen am Server unter Bürostandard speichern (ist von allen PCs zugängig, und kann beim Neuinstallieren nicht überschrieben werden). Weiß jemand eine Lösung? Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Angelika, Also, eigentlich ist es ganz einfach. Innerhalb deiner Elektro-dwt mußt Du die verschieden Layouts anlegen. A0, A1 usw. Die speicherst Du, wo Du willst. Innerhalb des PN gehst Du auf die Registerkarte Pläne, wählst ganz oben den Plansatz und drückst die RMT-Neu-Untergeordneter Plansatz. Dann klickst Du rechts neben Planerstellungs-Vorlage für untergeordneten Plansatz und im nächsten Fenster rechts neben Zeichnungsvorlagen Dateiname. Jetzt kannst in das Verzeichnis Navigieren, in dem Du die Bürostandards abgelegt hast. Ich habe den Ordner Bürostandards einfach links in das Ordnerverzeichnis gezogen, dann muß ich nicht so lange suchen. Wenn Du jetzt Deine DWT ausgewählt hast, kannst Du für den untergeordneten Plansatz auf die verschieden Formate zugreifen, die eigentlich in dem unterem Fenster angezeigt werden müßten. Und so kannst Du z.B. einen Unterordner Elektropläne anlegen und darunter noch mehr Unterordner mit den verschieden Layouts. Anlegen eines neuen Plansatzes geschieht im Manager für Plansätze. Dafür mußt Du PLANSATZ in die Befehlszeile eingeben. ------------------ Grüße Sven Friedrichs Kiel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
