  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  EPS für Freehand 10
Autor Thema:  EPS für Freehand 10 (531 mal gelesen)
SusanneSchneider
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von SusanneSchneider an!   Senden Sie eine Private Message an SusanneSchneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SusanneSchneider
erstellt am: 23. Aug. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus AutoCAD ein EPS exportiere und in Freehand 10 importiere bzw. dort öffne erhalte ich ein SCHWARZES RECHTECK MIT KREUZ.
Was muss ich für den Export aus AutoCAD oder im Freehand beachten, um ein bearbeitbares EPS zu erhalten? Gibt es eventuell einen ganz anderen Weg aus AutoCAD ein bearbeitbares EPS zu bekommen?
Bin für jeden Ratschlag dankbar!
LG
Susanne
urbanfrosch
TZ , Student
Sehen Sie sich das Profil von urbanfrosch an!   Senden Sie eine Private Message an urbanfrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für urbanfrosch
MDT6 , Inventor4
erstellt am: 23. Aug. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
hast du schon mal versucht, die .dwg in Freehand direkt zu importieren?
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 23. Aug. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SusanneSchneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
Postscript Level 2-Plotter im AutoCad-Plottermanager einrichten, klappt prima.
kuckst du z.B. auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007499.shtml
Tom
