  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Darstellung - Treppe
Autor Thema:  Darstellung - Treppe (1541 mal gelesen)
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 19. Aug. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein Problem auf das Wesentliche reduziert:
Sobald ich im Treppenstil den Haken bei "Schnittebene überschreiben" rausnehme, verschwinden die über der Schnittebene liegenden Kanten, die vorher noch gestrichelt dargestellt wurden.
Wo sind die hin?
Bitte melden, wer sie gefunden hat.
Tom
HerbertSimon
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von HerbertSimon an!   Senden Sie eine Private Message an HerbertSimon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerbertSimon
ACA2013, Win10 64,
"Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche)
..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
geht nicht, ich denke die Verbindung von Darstellungskonfiguration und Treppenstil ist nicht programmiert.
Ist aber ein Bug, der mich nicht so stört, der mit den Massenelementen schon.
herbert
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepless 10 Unities + Antwort hilfreich
hi tom,
es ist so, dass wenn du den haken rausnimmst, nur noch die stufen von deiner bodenhöhe bis zur schnitthöhe und von der bodenhöhe bis zur schnitthöhe der darunter liegenden ebene dargestellt werden.
heißt also, wenn du eine treppe mit podest z.b. über zwei geschosse zeichnest, wobei das podest auf der ebene der geschossdecke sitzt, diese funktion einsetzt.
also kein bug...
gruß mario
www.mbillep.de
sleepless
Architekt
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 20. Aug. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herbert und Mario,
leider ist mir die ganze Sache noch nicht so wirklich klar.
Ich wollte folgendes machen:
Gebäude mit 3 Geschossen je ein Gebäudemodul (L0, L1, L2)
Treppenhaus als eigenes Modul gespannt von L0 bis L3, in dem 2 Treppen übereinander gezeichnet sind. Wenn ich nun die Überschreibung der Schnittebene deaktiviere und in den Plan-Ansichten der einzelnen Geschosse den Anzeigenbereich unterhalb auf "-3" setzte, werden die Treppen nahezu richtig dargestellt. Es fehlen eben nur noch in L0 die gestrichelten Linien.
Geht das?
Tom
sleepless
Architekt
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Herbert und Mario,
ok jetzt hab ich die logik dahinter gefunden - das verwirrende dabei ist nur, dass per DACH standard die "über der schnittebene" liegenden Teile der Treppe gestrichelt dargestellt werden, auch wenn sie in Wahrheit unter dem aktuellen Nullpunkt liegen (aber eben über der Schnittebene der darunterliegenden Ebene).
-> mein vorhaben geht nicht.
danke euch beiden trotzdem.
Schönes Wochenende
Tom
