  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  3d- modellschnitt
Autor Thema:  3d- modellschnitt (684 mal gelesen)
zbw
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von zbw an!   Senden Sie eine Private Message an zbw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zbw
erstellt am: 11. Aug. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!!
hab da mal eine vielleicht etwas blöde frage:
ich habe jetzt ein recht komplexes bauwerk (detail) mit extrudierten volumkörpern erstellt! ( also keine träger, stützen u.s.w. welche von adt kommen)
jetzt würde ich gerne einen 3d modellschnitt machen, doch bei der aktivierung tut sich nicht wirklich was!
normale schnitte und auch 3d-schnitte kann ich erstellen, nur bei aktivierung von 3d-modellschnitt passiert nicht!!!
kann es sein das dies nur bei adt- objekten funktioniert und bei extrudierten volumkörpern nicht???
ich hoffe es kann mir jemand helfen, wäre sehr wichtig und hilfreich!!
danke im voraus!!
lg
zbw
ps.: adt 2004
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 3D-Modellschnitt unterstützt meines Wissens keine Volumenkörper. Man könnte als Workaround die Volumenkörper auswählen und diese dann mit dem Kontextmenü in Massenelemente umwandeln ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
zbw
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für deine hilfe!
leider dachte ich mir sowas schon und um alles umzuwandeln fehlt mir leider die zeit!!
liebe grüße aus österreich
zbw
tmoehlenhoff
erstellt am: 11. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zbw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie, fehlt mit die Zeit? Alle Volumenkörper auswählen (von mir aus mit der Schnellauswahl) und dann einmal einen Klick auf die rechte Maustaste und dort "In Massenelemente umwandeln" ist doch nicht wirklich ein großer Aufwand, oder?
sayonara
Torsten Möhlenhoff
