  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Textausrichtung in Blöcken
Autor Thema:  Textausrichtung in Blöcken (893 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 10. Aug. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Für meine Detailplanung möchte ich einen Block erstellen, bei dem sich der Textteil automatisch am Einfügewinkel ausrichtet. Genau so wie bei einer Bemassung die Ziffern gedreht sind.
Anbei mein Vorhaben in JPG.
Gibt es vielleicht dazu schon ein Tutorial???
Danke, servus Harald!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, aber sicher: als Tutorial für deine Zwecke kann ich dir Mapcar's Seiten , AFRALISP und Defun's Homepage empfehlen. Und natürlich das Lispforum!
- Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Harald: Das geht nicht.
[trotz der Antwort von Thomas hat meine ebenso eine "Richtigkeit"  ]
- Sebastian -
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 10. Aug. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
buendig.zip
Ich würde beigelegten Block ins Designcenter kopieren und dann sollte es klappen. Das Feintuning der Optik muss natürlich noch gemacht werden. Im Prinzip ist es eine Bemassung, die auf die gewünschte Optik getrimmt wurde und der Block wird beim Einfügen über das Designcenter aufgelöst.
Per Programmierung (wie es die netten anderen Herren nahegelegt haben) geht es bestimmt eleganter, aber immerhin ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 10. Aug. 2004 editiert.]
Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 12. Aug. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten!
Na das finde ich aber eine clevere Idee von dir, das Symbol als Bemassung zu definieren. Es funktioniert!
Aber: Wenn ich das Symbol aus dem DESIGN CENTER in die Zeichnung ziehe, klappt alles wunderbar.
Wenn ich es aber aus dem DESIGN CENTER auf meine WERKZEUGPALETTE schiebe und von hier in die Zeichnung bringe, dann muss ich es 1x explodieren, damit sich der Text ausrichtet.
Dann habe ich noch versucht, mit Hilfe des AEC SYMBOLASSISTENTEN einen Block daraus zu machen, der sich auf dem richtigen Layer einfügt. Dabei gibt es das Problem, dass ich dann immer 2 übereinanderligende Symbole habe und eines löschen kann!
Aber trotzdem, vielen Dank für deine Hilfe, und danke für die Tipps von Thomas und Sebastian!
tmoehlenhoff
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Symbol vom Designcenter in die Werkzeugpalette zieht wird ein "normaler" Einfüge-Befehl daraus. Dann muss man bei dem dann erscheinenden Dialog darauf achten, dass dei Option "Ursprung" aktiviert ist. Leider kann man dies nicht in den Eigenschaften des so erzeugten Werkzeugs vordefinieren.
Der Block ist schon mit dem Symbolassistenten erstellt worden, dass heisst, dass man ihn einfach in den benutzerspez. Teil des Designcenters kopiern kann. Innerhalb des Designcenters kann man dann auf diesem Block mit der rechten Maustaste "Bearbeiten" aufrufen und ggf. noch einen Layerschlüssel festlegen. Dabei ist dann allerdings wiederum zu beachten, dass der Layerschlüssel nicht mehr gilt wenn man den Block in die Werkzeugpalette zieht (gleicher Grund wie oben).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
