  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ADT - Änderungshistorie
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ADT - Änderungshistorie (852 mal gelesen)
dressel
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von dressel an!   Senden Sie eine Private Message an dressel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dressel
IBM P4 2,2 Ghz,1 Ghz RAM, WIN XP Pro, ADT2005
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es im ADT 2004 rspkt. 2005 möglich, eine Änderungshistorie für Zeichnungen zu erstellen?
Gruß aus Hessen
Johannes
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2
AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
man könnte sich das log file aktivieren. dann wird der inhalt des texfensters für jede zeichnung in eine datei geschrieben. so ist es möglich die änderungen in der zeichnung zurück zu verfolgen.
die variable dazu heißt LOGFILEON und wird einfach in die befehlszeile eingeben.
aber achtung die log dateien werden mit der zeit recht groß.
grüße
b.schurig
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Johannes,
...aber dass Du dann einen Text mit "Wand 1 um 10cm verschoben, Durchbruch 17 geschlossen..." erhälst, ist unrealistisch.
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht sollten wir das Wort Änderungshistorie einmal genauer definieren, ich verstehe darunter nämlich die Indexzeilen... und da denke ich (ich weiß es nicht), dass das nicht geht, weil woher soll das ADT wissen, welche Befehlsausführung relevant war und welche nicht?
Vielleicht könnte Johannes das mal klären...
Ebenso Grüße zurück aus Hessen
Charlie
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten bislang.
Früher, also in der Altvorderen Zeit, als die Menschen noch das Brett vorm Kopf hatten, wurden doch die Änderungen an Zeichnungen immer dokumentiert, zumindest auf dem Plankopf. Wer hat wann eine Änderung vorgenommen. Im ADT 2005 gibt es ja die "Felder", mit denen man so etwas vielleicht realisieren könnte (...oder verwexle ich das jetzt mit AutoCad 2005?). Die Idee mit dem Logfile hatte ich auch schon, aber das macht glaube ich wenig Sinn.
Wichtig ist, nachvollziehen zu können, wer wann eine Änderung vorgenommen hat.
Gruß aus (Nord)Hessen
Johannes
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Johannes,
aber wie Lothar sagt, wirst du das nicht automatisch hinbekommen (oder willst du das gar nicht?). Es geht also um die Indices...
Tja, vielleicht jetzt die Frage automatisch oder nicht...
Gruß aus (mittel)Hessen
Charlie
Kramer24
Architekt
WIN 10
Original erstellt von dressel:
Machen wir immer noch zu Fuß und auf Vertrauensbasis, sorry.
Lothar
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir auch, ich vertraue meinen Kollegen immer noch mehr als dem ADT...
Charlie
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
für den aktuellen planungsstand haben wir immer eine kleine tabelle über dem schriftkopf der zeichnung. dort findet sich dann das datum und auch der bearbeiter.
grüße
b.schurig
dressel
Orgelbauer
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph:
hallo,
grüße
b.schurig
Hallo Barbara,
die Einträge in der Tabelle erfolgen händisch oder automatisch?
Johannes
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft "rtext". Auf einem Plot konnen solche und andere Infos automatisch gedruckt werden. Hilft nicht bei der reinen Dateidokumentation und/oder Überwachung von Mitarbeitern.
Lothar
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dressel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns sind die einträge immer manuell. da wir an unterschiedlichen rechnern arbeiten und bei der anmeldung am rechner alle das gleiche profil nutzen klappts mit der diesel funktion nicht.
grüße
b.schurig
