| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Fenstersprossen (1653 mal gelesen)
Wilfried-Architekt Mitglied Architekt
Beiträge: 11 Registriert: 27.03.2004 ADT 2004 3 GHz 1 GB RAM seit '93 CAD (mit ACAD 12+AutoPack Archi)
erstellt am: 02. Aug. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein 'Problemchen' Wie kann ich die, im Dialog nur gleichmäßig aufgeteilten, Fenstersprossen (-Aufteilung), verändern? Ich will die Fensterflügel ca. 1 : 2 mit oberem Kämpfer aufteilen. Viele Grüße Wilfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ch.Rochow acadGraph Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2004 AutoCAD ADT PALLADIO X
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
Guten Morgen, hier gibt es (mindestens) 2 Varianten: benutzerspezifischer Block oder Tür- Fensterkombination. Variante 1: eine Lösung wäre das Anlegen eines benutzerspezifischen Blockes für den Kämpfer. Man erzeugt sich dabei aus einer geschlossenen Polylinie das Profil des Kämpers durch Extrusion. Es entsteht ein Volumenkörper, der als Block definiert werden muß. (Der Einfügepunkt bei der Blockdefinition bestimmt, wo dieser bei der Zuweisung "angehängt" wird . AutoCAD-Eigenschaften auf "Von Block" setzen, damit Farbe, Linientyp usw. stimmen.) Diesen kann man dann im Fenster-Dialog "Objektdarstellung bearbeiten" -> Seite "Darstellungseigenschaften" -> Darstellung z.B. "Modell" -> Darstellungseigenschaften-Dialog -> Seite "Weitere" -> Schaltfläche "Hinzufügen". Für "Komponente" "Rahmenkomponente" auswählen. Bei "Einpassen" einen Haken bei "Breite" setzen. Für den Fensterstil kann man analog vorgehen, muß aber "Fensterstil bearbeiten" anwählen. Variante 2: Wenn Fensterrahmen und Kämpfer eine Einheit bilden sollen, wie bei einem praktischen Bauvorhaben eigentlich immer der Fall, ist es am besten, wenn man eine Tür-Fensterkombination nutzt. Man zeichnet sich den äußeren Rahmen als Polylinie und den Kämpfer als horizontale Linie, geht mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug "Tür- und Fensterkombination" in der Werkzeugpalette "Bauteile" und ruft aus dem Kontextmenü "Tool-Eigenschaften auf anwenden" -> "Erhebungsvorentwurf" auf. Dann kann man für jeden Fensterflügel die Sprosseneinteilung separat auswählen und auch unterschiedliche Fensterstile je Feld nutzen. z.B. oben feststehend und unten Öffnungsflügel. eine genaue Beschreibung dazu kann man hier finden: http://www.acadgraph.de/ll/Liniengrafik_TF_ADT.html Freundliche Grüße Christian [Diese Nachricht wurde von Ch.Rochow acadGraph am 02. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 03. Aug. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
Geht aber auch mit einem eigenen erstellten Profil. Damit kann ich auch Sprossen simulieren. Polylinien zeichnen (1 Polylinie für den Rahmen, 2 für die Glasscheiben) als Profil einlesen, dabei werden die beiden Rechtecke für die Scheiben als negativer Bereich definiert Profil einem Fensterstil zuweisen (z.B. Drehflügel) Femnster mit Sprosse fertig Grüße aus dem sonnigen München (auch wenn es keiner mehr glaubt) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Aug. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilfried-Architekt
Um es viellleicht noch aufzudröseln: Man muss bei der Vorgehensweise mit dem Profil (Tipp von Martl) aufpassen, dass sich die einzelnen Bereiche nicht überschneiden. Zu berücksichtigen wäre also sowohl die im Fensterstil eingestellte Rahmenbreite als auch das "Messen an" in den Eigenschaften des Fensters. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
