Thema: Orginal ist auf einmal 100 mal zu groß beim Öffnen (415 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich noch ein Problem wenn ich Zeichnungen Öffne sind sie auf einmal 100 mal so groß wie kann das sein??? Habe den Orginal Ordner Kopiert und mit der Kopie gearbeitet und habe jetzt das Orginal geöfnet und es ist 100 mal größer wie es sein soll. Wollte die änderungen einfügen, und habe es dabei gemerkt. Was kann mit der Datei oder mit ADT 2004 sein???? Gruss Gerhard
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jul. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Ist schon seltsam, denn wenn man nur etwas einfügen möchte, was eh aus einer Kopie derselben Zeichnung stammt, dann sollten die verschiedenen Einstellungen eigentlich identisch sein. Wie auch immer, ich würde zunächst mal prüfen, ob bei "Zeichnung einrichten" die Option "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren" aktiv ist und ausprobieren, ob das Problem auch dann noch existiert wenn die Option ausgeschaltet ist. Wie wird denn eingefügt? Als Block oder mit Drag&Drop? sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003
erstellt am: 30. Jul. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerhard_2
Was aber trotzdem merkwürdig wäre, da ja die eine Zeichnung eine Kopie der anderen ist. Da sollten die Einheiten zumindest zunächst mal identisch sein ;-) Wie auch immer, irgendwo dort sollte das Problem trotzdem herkommen... BTW: Im ADT ruft der Befehl _units das von mir angegebene "Zeichnung einrichten" auf sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
