Thema: Ansicht erstellen geht nicht (1616 mal gelesen)
kerstin2903 Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 03.07.2004 ACD-A 2008 SP1 Windows XP Professional
erstellt am: 29. Jul. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gleich noch ein problem: beim erstellen einer Ansicht kommt (nachdem ich alles vollständig ausgefüllt habe) die meldung: "die datei ... konnte nicht für ... referenziert werden". und dann hab ich eine leere zeichnung vor mir mit leerem xref-manager. dann wollt ich ihn austrixen: ich hab ein funktionierendes gebäudeelement kopiert, alles rausgelöscht und meine linien! (weiter ist wirklich nichts drauf) über die zwischenablage dort reinkopiert. hiermit hat auch das erstellen einer ansicht geklappt. aber ein anderes problem tritt auf: wenn ich diese ansicht auf meinen plan "ziehen" will kommt die meldung "dieses element kann nicht positioniert werden, da es keine geometrie enthält" dieses programm muß doch auch nur mit linien funktionieren!? wäre für tips sehr dankbar! grüße aus dem sonnigen gifhorn, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hhhmm, ist so schwer nachzuvollziehen. Ich habe aber mal folgendes gemacht: Im Projektmanager bei "Ansichten" eine neue Ansicht erstellt. Dabei habe ich keine Geschosse/Bauabschnitte zugeordnet. Diese mit Doppelklick geöffnet !!! und ein paar Kreise reingezeichnet. Dann unter "Pläne" einen neuen Plan erstellt und auch den mit Doppelklick geöffnet. Anschließend kann man die zuerst erstellte Ansicht auf den Plan ziehen, die Geometrie wird dargestellt und es erscheint keine Fehlermeldung. Ist zwar so wahrscheinlich nicht ganz im Sinne des Erfinders, funktioniert aber ... sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist zwar keine saubere lösung, aber es kommt erstmal was aus dem drucker raus. danke, gute idee einfach in der ansicht direkt zu zeichnen. grundsätzlich gibt es allerdings mit dem weg über die module keine probleme. ich habs mal mit einer anderen zeichnung probiert und da funktionierts. naja, manchmal sollte man aufhören drüber nachzudenken und es einfach so hinnehmen. gruß, kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elkcaf Mitglied Fabrikplanung
Beiträge: 16 Registriert: 09.09.2011 Software:<P>Autocad Architecture 2012 Building Design Suite Standard)<P>Betriebssystem:<P>Windows 7 64 Bit Service Pack 1<P>Hardware:<P>DELL Precision T3500 12 GB RAM Intel Xeon CPU W3530 2,8 GHz Grafik: Nvivia Quadro 4000
erstellt am: 12. Sep. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kerstin2903
Hallo, ist zwar schon eine Weile her, aber ich antworte trotzdem mal. Also ich ahtte eben das gleiche Problem, es hat sich gelöst indem ich der Ansciht einen neuen Namen gegeben habe. Scheinbar darf die Ansicht nicht genau so wie das Gebäudemodul heißen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
