 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Wände einen anderen Layer zuordnen (2101 mal gelesen)
Gerhard_2 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 45 Registriert: 09.06.2004 ADT 2005
erstellt am: 26. Jul. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Jul. 2004 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja wenn ich den Layer umbenenne und neue Wände Zeichne setzt er mir die wieder auf A_Waende obwohl ich sie gerne auf den Layer W-ALLGEMEIN habe weil dort schon wände liegen. ADT 2004 Arbeite ich mit. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 27. Jul. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
hallo, für 2004 hat herr möllenhoff schon den richtigen tipp gegeben. der genutzte layerschlüsselstil muss dann auf W-ALLGEMEIN geändert werden. unter format -> stilmanger -> mehrzweckobjekte -> layerschlüsselstile gehen. dort den aktuellen auswählen und auf bearbeiten. hier auf layer-schlüssel ->WALL und bei layer -einstellungen -> layer den neuen namen W-ALLGEMEIN eintragen. nun kommen die neuen wände gleich auf den richtigen layer. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Oder man legt sich an der gleichen Stelle gleich ein paar mehr Layerschlüssel für die Wände an und erstellt sich dann in der Werkzeugpalette mehrere Symbole, in denen jeweils der Layerschlüssel überschrieben wird. Somit hat man dann verschiedene Schaltflächen mit denen man Wände auf verschiedenen vordefinierten Layern erzeugen kann. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
hallo, verschiedene wände auf verschiedene layer, hier gibts auch wieder unterschiedliche lösungen. hier die meiner meinung einfachste/schnellste: unter dem zeichnungsmenü -> zeichnung einrichten kann als layerschlüsselstil auch "aktueller layer" gewählt werden. hier beim zeichnen also darauf achten, dass immer zuerst der richtige layer aktuell geschaltet wird. man kann natürlich auch unterschiedliche layerschlüssel für die wände anlegen und diese dann über die eigenschaften den unterschiedlichen wandwerkzeugen in der palette für die überschreibung zuweisen. bei vielen layern wird das aber vielleicht etwas anstrengend. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Also... das mit dem Layerschlüssel auf aktuellen Layer stellen finde ich ein bisschen gewagt. Vor allem sollte dann dazu gesagt werden, dass alle ADT Elemente (von den Bemassungspunkten bis zu den Türen usw.) sich alle auf die aktuellen Layer legen und das führt ganz schnell zum Chaos, wenn man sich darüber nicht im klaren ist... und man muss immer umstellen, damit man in den Genuß der Annehmlichkeiten der Layerschlüsselstile kommt... [Wir verwenden das auch manchmal, aber ich kann sagen, dass wir wissen was auf uns zu kommen kann!] Also, wenn solche fragwürdigen Tipps gegeben werden, sollte doch wenigstens auf die Risiken und Nebenwirkungen hingewiesen werden. Ich kann leider keinen konstruktiven Beitrag leisten, da ich das 2004er nicht habe, aber ich denke, dass der Tipp von Torsten mit den Symbolen, in denen der Layerschlüssel überschrieben wird am besten ist... Wir haben innerhalb des Wandstiles den Layer geändert, so dass die Wände auf einem "Hauptlayer" A_Wände liegen, eine MW-Wand aber auch über den Layer A_Wände_MW zu frieren ist... Ist aber auch nicht so das wahre... Sobald wir umgestellt haben auf 2005 werden wir denke ich in den Symbolen den Layerschlüssel überschreiben... Gruß Charlie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
guten morgen charlieBV, zitat: "hier beim zeichnen also darauf achten, dass immer zuerst der richtige layer aktuell geschaltet wird" ich würde sagen, dass ist der hinweis, dass man beim zeichnen auf den layer achten soll  naja es ist noch früh am morgen, da sind die äuglein vielleicht noch nicht zu 100% offen. grüße b.schurig
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard_2
Ohne den Streit anfachen zu wollen (denn das entspricht nun überhaupt nicht meinem Wesen), muss ich gestehen, dass ich den Satz auch zunächst überlesen hatte und erst beim Schreiben einer entsprechenden Antwort sicherhalshalber den Originalbeitrag nochmal gelesen habe. Dann hatte ich den Satz entdeckt und somit meine Antwort verworfen. Wichtig denke ich, ist zumindest schon noch der Zusatz, dass das dann für alle Bauteile gilt. Wie auch immer, nun ist die Angelegenheit ja klar. Es gibt mindestens drei verschiedene Möglichkeiten und jeder kann sich die raussuchen, die ihm am besten gefällt  sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich danke euch allen, habe es geschaft. Aber wie ist das nun wenn ich das alles auf einen anderen Rechner haben will das was ich jetzt angelegt habe in meinem Werkzeugkasten? Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
