| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächen in externe Pläne (313 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 25. Jul. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme sehr oft externe Pläne, in die Flächen eingetragen werden müssen. Hier die Problemschilderung (ADT 2000-2004): Die externen Pläne, 1:1 gezeichnet, nehmen keine Flächenbeschriftung an. Ich sehe nur die Griffe, wo die Beschriftung liegen soll, sehe aber keinen Text. 1. Versuch, Skalierung der Texte ändern, es tut sich aber nichts 2. Versuch, Pläne in eine ADT Vorlage kopieren (was immer auch heißt die Layouts neu zu erstellen). Hier passiert nun eine Massstabkatastrophe. Die Pläne erscheinen nicht mehr in 1:1 sondern in irgendeiner Zollgröße. Alle Voreinstellung des Massstabs (measurement, Zeichnung einrichten/Dezimal usw.) nutzen überhaupt nichts, was heißt, ich kann den Plan auch in einer neuen Vorlage nicht bearbeiten, da die Zollvorgaben irgendwie nicht zu eliminieren sind. Nachdem ich nun das ganze Forum durchforstet habe und alle Hilfestellungen ausbrobiert habe, fehlt mir immer noch der entscheidende Hinweis. Ich hoffe nicht, dass ich die einzige bin, die die Flächenfunktion für nicht-ADT-Pläne benutzt. In diesem Sinn hoffe ich auf Rettung aus dem Zoll Chaos MfG Christa Knörnschild
Freund45 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004 Win xp ACAD 2000-2008 TurboCad 9-14 Prozessor+3200 Karte FX 5700VE 256MB
erstellt am: 25. Jul. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 25. Jul. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Icb habe grade keine ADT um nachzugucken, würde aber mal folgendes vermuten: Versuch 1: Die Flächenstempel sind sicher nicht für alle Darstellungskonfigurationen als sichtbar konfiguriert, da nicht in allen Darstellungen Blöcke zugeordnet sind. Wenn man nun eine Nicht-ADT-Zeichung öffnet existiert nur die Darstellungskonfiguration Standard und da ist dann wahrscheinlich bei den Flächenstempeln kein Block zugeordnet. Abhilfe: Bei den MV-Blöcken in der Definition für den Flächenstempel z.B. bei Allgemein einen Block zuordnen, der sollte dann eigentlich immer (also in allen Darstellungskonfigurationen) zu sehen sein. Den Blocknamen weiss ich jetzt nicht auswendig, man kann ihn aber am Namen erkennen und die entsprechenden Beschriftungsblöcke für die Flächenstempel sollten automatisch mit importiert werden. Wie gesagt: Ich kann's grad nicht probieren, sollte aber so funktionieren. Versuch 2: Das verstehe ich nicht ganz, denn wenn die die Zeichnung mit "Einfüge" als Block einfüge und dabei den Skalierfaktor auf 1 belasse, dann sollten sich doch die Dimensionen nicht ändern, oder? BTW: Die Layouts muss man nicht neu machen. Man kann sie mit dem Designcenter oder mit der rechten Maustaste auf einem Layoutnamen und dann mit "von Vorlage" importieren. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 25. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal danke für die Sonntagsantworter. Das mit den Layern hatte ich bisher noch nicht gefunden, jetzt werde ich nicht mehr stöhnen, wenn ich Zeichnungen neu einfügen muss. "Zeichnung Einrichten" habe ich komplett geändert und jetzt geht alles, wie es sein soll. -Hatte übersehen, dass ich dort die Häkchen zur Änderung der aktuellen Zeichnung deaktivieren muss, damit mein Bestand nicht skaliert wird. -Der Flächentext wurde sichtbar, als ich in der Darstellungskonfiguration "Standard" geändert habe. -Die Skalierung des Textes lies sich mit "Plotgröße der Beschriftung" anpassen. -Das Einfügen in eine neue Vorlage konnte nicht klappen, da der Maßstab noch auf Zoll umgerechnet war. Also alles was schief gehen konnte war in einem einzigen Dialogfenster umgestellt (wahrscheinlich beim Laden der externen Zeichnung). Bei eigenen Plänen ist mir sowas nämlich noch nicht passiert, deshalb habe ich diese Einstellungen bisher noch nie geändert. Also Danke Euch beiden für die Hilfe. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
