Thema: Komponente Verdeckt in 2D-Schnitten (722 mal gelesen)
Lars Geis Mitglied Architekt
Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002-2006/ADT 3.3-2006/WinXP Pro/P4 2.0/1024 MB/Matrox Parhelia 256 MB/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne in einem 2D-Schnitt die Außenkanten von Pfeilern gestrichelt darstellen, die "hinter" einer Wand liegen auf die ich im Schnitt schaue. Jetzt dachte ich, diese Pfeiler lassen sich mit Hilfe der Komponente "Verdeckt" anzeigen - leider war dieser Versuch erfolglos. Auch das Zuweisen einer weiteren Unterteilung zur Schnittlinie, die durch die Pfeiler schneidet, und dem Zuweisen der gewünschten Darstellungseigenschaften zu dieser Unterteilung hat nichts gebracht. Um Ideen zur Lösung dieses Problems wäre ich recht dankbar. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars Geis
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars Geis
Hallo Lars, dies geht so richtig erst ab ADT 2005 und ist eine neue Materialeigenschaft die da heisst "Verborgene Kanten anzeigen". –-> Verdeckte Kanten werden auch im Schnitt/Ansicht dargestellt, über Schnitt/Ansichtsstil kann man dies auch auf verdeckt setzen. Details siehe Screenshots.
------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars Geis
Hallo Lars, sorry, war meine schuld, wer lesen kann ist klar im vorteil. 2004 ist nicht 2005. Im ADT 2004 gehts auch, aber etwas komplizierter. 1. den Pfeilern in dem für den schnitt verwendeten darstellungssatz (ansicht oder modell je nachdem) eine eigene farbe zuweisen. 2. neue gestaltungsregel im ansichtsstil anlegen. 3. Schnitt/Ansicht erzeugen. 4. ggf. 1. wieder zurücksetzen. Schönen Abend noch Tom
