 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: schattierte Ansichten (2814 mal gelesen)
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 20. Jul. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit beim generieren der Ansicht(slinien) gleich einen Schatten [Schraffur] mit einzustellen ? Sonst bleibt ja nur der Weg zu Fuss, die gesamte Fassade zu schattieren ... oder wie macht Ihr das ? lg Nancy (adt3.0)
Ulf Böger Mitglied
 Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 Celsius Mobile H 1.13GHz 1GB RAM NVidia Quadro2 MXR/EX 64MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2000i PP Inventor 7 SP1 ADT 3
erstellt am: 21. Jul. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo, ich verstehe die Frage zwar nicht unendlich, aber du kannst davon ausgehen, dass der ADT für solche Zwecke nicht gemacht ist! Die Wege sind also oft etwas umständlicher. Anders schaut es da bei Werkzeugen wie 3D-Studio aus! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! [Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 21. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo Nancy, Ich geh davon aus, dass du einen Vektorschatten meinst zum "Aufhübschen" von ANsichten und Lageplänen. Ulf hat recht, mit reinen ADT Bordmitteln gehts nicht, mit kleinen Helferchen wie dem Modul PALLADIO X 2005 Basis schon. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend Ihr Zwei, @Ulf: thx, wennsde mir verrätst, wie ich im 3DSMax ne schattierte [Vektor]Ansicht als pdf erzeuge??  @Mirja: auch Dir Danke, musste erstmal die Suche befragen, da mir 'Palladio' garnix sagte  Okay scheint ein [käufliches?] Aufsatztool zu sein. Musste mir eh' auf die Schnelle anders behelfen, da's heute 'raus' musste und ich 'hoffe' einfach mal, in Zukunft von schattierten 2D-Ansichten weitestgehend verschont zu bleiben  lg Nancy -- The difference between Microsoft and 'Jurassic Parc': In one, a mad businessman makes a lot of money with beasts that should be extinct. The other is a film. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Ich antworte etwas spät, aber besser jetzt als nie! Schau mal bei Adobe, ob du da was findest. PDF-erzeugen sind nicht ganz so einfach. Direkt aus der Anwendung geht es nicht! ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, ja Danke, dasses nicht direkt geht dachte ich mir bald  Ähm mal am Rande, hab rein zufällig dieses 'Piranesi' entdeckt bin allerdings noch nicht zum An_Tes_ten gekommen, Hat da jemand Erfahrungen mit, vor allem hinsichtlich Dateiformate? Scheint ja auf den ersten Blick ein ganz witziges Tool zu sein. lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Beschreib doch mal kurz was du damit anstellen willst! Muss es PDF sein? ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! [Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 28. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
 Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 28. Jul. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Sobald ich einhe Druckfunktion habe, kann ich auch pdfs erzeugen. Günstig und unproblematisch mit freepdf. Grüße aus dem wieder herrlich sonnigen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
 Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator RoCAD / ADT Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 28. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
