| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: FLächen und Flächengruppen (1063 mal gelesen)
catze Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.07.2004
erstellt am: 16. Jul. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Moin, Wer weis was? Ich möchte für Flächenauswertung nach DIN 277 auch die Attribute aus der entsprechenden Flächengruppe in einer Tabelle ausgeworfen haben. Ich benötige also nicht nur die Fläche, den Raumnamen sondern auch die Angabe Über HNF1.6, NNF, VF, FF ...., also die Definition der FLächengruppe. Wie bekomme ich diese Angabe, die der Fläche ja zugeordnet ist, in die Flächenauswertung? Gruß aus dem Norden Robert
howa Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 09.04.2004 ADT 3.3 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2004 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catze
catze Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2004 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 17. Jul. 2004 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catze
Hallo, hab kein ADT2004 zur Hand, aber in ADT 3.3 gab es doch da bei den Flächengruppen eine Vorlage, die die DIN276 enthalten hat, Aufteilung nach HNF etc. Durch diese Auswahl wurden dann die entsprechenden Bezeichnungen angelegt für die Flächen, und damit dann auch die Nutzungsnummern. Guck einfach mal wo sich jetzt die Flächengruppen verstecken und was da für Stile angelegt wurden. Fazit: Über Flächengruppen sollte es funktionieren. Grüße ausd unklen München Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catze Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martl, den Flächengruppenstil DIN277 verwende ich ja, das Problem ist nur, das bei der Flächenauswertung nur der Raumname und nicht die Flächenart ausgeworfen wird. Oder man macht eine Auswertung über die Flächengruppe, dann bekomme ich die Summe jeder Flächenart aber keine Einzelaufstellung mit den Informationen Raumname, Flächenart, Raumfläche..... Das Problem ist, das die in ADT definierten Flächenlisten das Attribut der Flächengruppe nicht zugänglich machen, jedenfalls nicht für mich :-( Also noch mal kurz, ich benötige in einer Liste, die Information Ebene, Raumnummer, Flächenart, Raumfläche. Halt eine Flächenbrechnung nach DIN 277. Viele Grüße Robert
erstellt am: 19. Jul. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catze
Hi, wie wäre es mit Tricksen? Mein Vorschlag: Flächengruppe nach DIN anlegen Wegen Tipparbeit gleichbleibende Info in den einzelnen Geschossen schon mal als Vorgabe festlegen (z.B. eben die Geschossangabe) Tabelle mit Flächengruppe erstellen, über Stil die entsprechenden Spalten ergänzen Dann eine Flächenauswertung hinterherschieben, daneben absetzen. Und in Excel dann nach dem Export zusammensetzen. Mehr fällt mir dann dazu auch nicht ein, ist zwar zerlegt und keine Kompaktlösung aber je nach Projektgröße schneller al alles tippen ;-) Grüße aus dem regnerischen Westen Münchens Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
