| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächenbeschriftung soll sich ändern! (396 mal gelesen)
piedro Mitglied architekt
Beiträge: 109 Registriert: 25.09.2003 adt 2006
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö, ich möchte einen Flächenbeschriftungsstempel erstellen welcher sich in verschiedenen Darstellungsmaßstäben unterschiedl. darstellen läßt. Im konkreten Fall soll in den Präsentationsplänen nur noch Raumnr., Wohnungsnr. und Nettofläche auftauchen am besten noch in einer anderen Schrift... mein Problem: wie erstelle ich einen neuen Stempel? (in der Hilfe hört es sich sehr schwehr an..) Wie geht es mit dem zuweisen in anderen Maßstäben? (stilmanager? ich arbeite derzeit auf adt05 vielen dank Gruß piedro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 15. Jul. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
hallo, im adt werden die stempel über einen MV block dargestellt. jeder view nutzt einen anderen block in der zeichnung. wenn es jetzt hier nur darum geht, den schriftstil zu ändern und zeilen aus den bestehenden blöcken zu löschen, dann würde ich mit BATTMAN arbeiten. hier können dann diese einstellungen geändert werden, ohne dass man über die stile gehen muss. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte nun mit BATTMAN arbeiten, wenn ich nun den Beschriftungsstempel innerhalb de Befehls ,über Block markieren, markiere sagt mir die Befehlzeile: kein Block.. Was nun?
Zitat: Original erstellt von Barbara Schurig acadGraph: hallo,im adt werden die stempel über einen MV block dargestellt. jeder view nutzt einen anderen block in der zeichnung. wenn es jetzt hier nur darum geht, den schriftstil zu ändern und zeilen aus den bestehenden blöcken zu löschen, dann würde ich mit BATTMAN arbeiten. hier können dann diese einstellungen geändert werden, ohne dass man über die stile gehen muss. grüße b.schurig
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piedro
Hi, in jedem MV-Block liegt ein "Normaler" Autocad Block. Hier ein Attributblock. Gehe in den Stilmanager, schaue dort unter MV-Block und welcher Block hinterlegt ist. Dann fügst du diesen Block der dort hinterlegt ist als Block (über block einfügen) ein und kannst dann mit Battman (den Befehl kenne ich nicht) arbeiten. Gruß Charlie
| Anzeige.:
