| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Skalierfaktor der Bemassung (874 mal gelesen)
Harry Plotter Mitglied
 Beiträge: 509 Registriert: 12.12.2003 Windows 8.1 64bit Architecture 2014 Architecture 2019
erstellt am: 13. Jul. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, und hier noch meine zweite Frage zum Tag: Ich habe mich entschlossen in CM zu zeichnen. Habe also die Einheiten umgestellt. Das Einfügen von Wänden und Bauteilen klappt tadellos. Allein die Vermassung ist aber viel zu gross. Der Wert stimmt, aber die Vermassungslinien sind wahrscheinlich um den Faktor 100 zu gross. Wie kann ich dem Abhilfe schaffen??? Das passiert sowohl wenn ich aus dem Werkzeugkasten vermasse als auch über das Menü. Danke, Harald! ------------------ ADT 2004 AMD Athlon 1200 512MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 13. Jul. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Plotter
hallo, vielleicht haben sie vergessen in den optionen das automatische skalieren für die bemassung einzustellen? format -> optionen ->aec bemassung -> hier einheiten auf CM einstellen und das automatische skalieren aktivieren. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Schurig, das Aktivieren der automatischen Skalierung wie von ihnen beschrieben war ist des Rätsels Lösung! Vielen Dank für den Hinweis!!!! ------------------ ADT 2004 AMD Athlon 1200 512MB RAM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
