| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zoll/Meter im Modelbereich (784 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 WinXp prof, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2010 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe auf ADT 2004 umgestellt und gehofft, dass ein Problem beseitigt ist, nämlich das Umspringen der Einheiten auf Zoll, sobald ich eine ADT Vorlage aufrufe. Leider ist das Ändern noch doofer geworden, da es im Pulldown kein besonderes Menu (früher Format/Einheiten/dezimal)für die Umstellung der Einheiten gibt. Wer kennt die Schwierigkeiten und hat schon eine Lösung. Weiter bin ich in zwei Tagen ADT 2004 noch nicht gekommen, da die Umstellung auf die neuen Werkzeugkästen sehr gewöhnungsbedürftig ist. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2006, 2005, 2004, 3.3, 2 AutoCAD 2006, 2005, 2004, 2002, 2000, 14, 13
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
hallo, bei problemen mit den einheiten sollten 2 sachen geprüft werden. die variable MEASUREMENT sollte auf 1 stehen (einfach in die befehlszeile eingeben) ausserdem gibt es im adt 2004 über der befehlszeile auf der linken seite das zeichnungsmenü (kleiner kreis mit pfeil), hier kann man zeichnung einrichten anwählen. oder einfach _units in die befehlszeile eingeben, dann erscheint der dialog auch. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirja Pötschke Mitglied Produktmanager
Beiträge: 148 Registriert: 02.07.2003 AutoCAD 14 bis 2005 ADT 2 bis 2005 PALLADIO X (Classic) 2000 bis 2005
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Noch ein Tipp: Das Umspringen der Einheiten auf Zoll sobald man eine ADT Vorlage aufruft, kann eigentlich nur passieren, wenn man eine nicht-metrische Vorlage/DXF/Fremdzeichnung aus anderen CAD Systemen mit Measurement=0 aufruft. Wenn man in dem Optionen-Dialog auf der Seite "Editor" bei dem Eintrag "Einheiten für" von "Automatisch" auf "Metrisch" umstellt, dann sollten auch Zeichnungen/DXF/Vorlagen mit Measurement=0 Metrische statt Zoll-Einheiten haben. Einen Versuch ist's Wert. ------------------ Viele Grüße aus München, Mirja Pötschke acadGraph Produktmanagement Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
