| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Flächen-Bauteiltabelle (494 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis dato hat das Auslesen der Flächen in eine Bauteiltabelle einwandfrei funktioniert. Nun habe ich aber Flächen, welche in der Liste als leerer Eintrag erscheinen (hab ein Bsp angehängt, bei welchen 2 Flächen jeweils mit dem Stil Standard erstellt wurden). Worin kann der Defekt der Fläche liegen? em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Jul. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
An den fehlenden Flächen fehlt der Eigenschaftssatz AEFläche. Dies ist schwer zu entdecken, da es statt dessen einen Eigenschaftssatz Flächen gibt (welcher an den funktionierenden Flächen auch noch zusätzlich dranhängt, von der Tabelle aber nicht berücksichtigt wird). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
