| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: eigene Schraffur erstellen, Skalierung (1257 mal gelesen)
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ACA2013, Win10 64, "Zuletzt kann niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, mehr heraushören, als er bereits weiß" (Nietzche) ..und das hat er schon gesagt, bevor es Handbücher für ADT gab!!
erstellt am: 06. Jul. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Schraffurskalierung ärgert mich immer noch! wie kann ich mir eine eigene Net(Quadratisches Raster) Schraffur bauen, die z.B. bei Skalierung 1 eine Maschenweite von 1 m ergibt. Dann wäre das Erstellen von Fliesenrastern oder Deckenrastern ohne Umweg über den Taschenrechner möglich. Skalierung .3 ergäbe z.B. ein Fliesenaster von 30 cm. Wäre doch schön! Jetzt mache ich gerade ein Deckenraster mit dem eingängigen Skalierfaktor von 0,1889763. Das ergibt ein Raster von 60 cm, das rechnet man doch leicht im Kopf...grrrr. In der Hilfe habe ich nix verständliches gefunden (ausserdem startet bei mir immer das Installationsprogramm wenn ich auf Hilfe drücke!!) Wer weiss Rat?, ich denke der Torsten Gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jul. 2004 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Jul. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Wobei ich (losgelöst von der supereleganten Lösung) das eigentliche Problem auch nicht verstehe. Eine Schraffmusterdatei mit *TOMO2, Quadrate 1 gross 0, 0,0, 0,1 90, 0,0, 0,1 Erzeugt bei mit eine Schraffur mit Quadraten in der Größe 1, so dass man schon über den Schraffurskalierfaktor die Größe einstellen könnte (ohne zu rechnen). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Torsten, aber wo gibt oder wo macht man so eine Schrafurmusterdatei? *TOMO2, Quadrate 1 gross 0, 0,0, 0,1 90, 0,0, 0,1 Wo tippt man das denn hin, da bin ich komplett ahnungslos. Die Linienstile kann ich ein wenig, die Schraffuren nicht. Danke Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martl Mitglied Dipl-Ing. (FH) Architektur
Beiträge: 597 Registriert: 09.10.2002 ACA 2014+2015; Revit 2014+2015
erstellt am: 07. Jul. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Hi zusammen, Diese Schraffuren machst Du mit einem Edito wie Notepad und speicherst die erstellte Schraffur mit NAME.PAT unter dem Pfad AutoCAD-VErzeichnis/Support ab. Ich habe gestern im "Rund um AutoCAD"-Forum ein LISP gefunden dass automatisch Schraffuren erstellt. Nimm die Suchfunktion, ich such nachher auch nochmal. In den Expresstools war früher mal der Superhatch. Der hat auch sowas gemacht. Zum Umschreiben der Schraffuren: Nimm die acad.pat und schreibe sie auf Deine Werte um. Grüße aus dem sonnigen aber leicht windigen München Martl EDIT: http://www.cadresource.com/library/fonts.html ist der Link und das Ding heisst AUTOPAT.ZIP; README lesen, hat bestimmte Beschränkungen! ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') [Diese Nachricht wurde von Martl am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, Dank an Alle alles klar (ein Problem war, das in den Explorer Ordner-Optionen eingestellt war, dass die versteckten Dateien nicht angezeigt werden. Ich habe immer an der acadiso.pat rumgeschraubt die zugänglich war, aber die lag überhaupt nicht im richtigen Pfad!) Man lernt ja nie aus gruss Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Huhu, hmm, da war irgendws mit diesem acadsio und cad. Vielleicht hat da mal wer eine Erklärung, ich weiss es nimmer genau. Die acad war glaub ich auf Zoll ausgelegt und acadiso auf metrisch hochgerechnet. Nochmals Grüße (München, bedeckt) Martl ------------------ "Ich habe nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber dieser Fremde ist nicht von hier..." (Methusalix in 'Das Geschenk Cäsars') Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerbertSimon
Genau so ist es. Die iso-Dateien (acadiso.pat und acadiso.lin) werden bei metrischen Einheiten verwendet, die ohne iso (also acad.pat und acad.lin) bei den Jungs mit Zoll und Fuss. Abhängig ist das Ganze dann von der Systemvariable MEASUREMENT (0 = britisch, 1 = metrisch), welche in der Zeichnung gespeichert wird. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 07. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
