Thema: Treppen: unterschiedliche Parameterfelder in Eigenschaften (436 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüzzi! Die Frage zum Tag bzgl. Treppen/Eigenschaften: Wovon hängen die in den Eigenschaften erscheinenen Parameter-Felder ab? Hab z.B. 2 Holztreppen, jeweils aufgesattelt, gleiche Abmessungen etc. (Variante 1 aus Katalogbrowser, Var. 2 selbst erstellt). Bei Var.1 gibt es kein Feld "Beenden mit", bei Var.2 fehlt dafür das Feld "Verlauf" ?! Gruß, em. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
Aha, wenn eine Treppe ein Podest hat dann gibt es kein Verlauf in den Eigenschaften und wenn die Treppe nach unten verläuft fehlt der Eintrag "Beenden mit" sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 05. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
