Thema: MvBlock Attribute verschieben nur in 3D? (347 mal gelesen)
Claudio Mitglied Architekt
Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 10. Jun. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seltsame Neuentdeckung.. Habe jetzt erst entdeckt, dass im ADT2005 der Befehl zum verschieben der Attribute innerhalb eines MV-Blocks (MvBlockEditAttributeLocations) nur in 3D funktioniert - hier werden die Grips angezeigt. In der Draufsicht (2D) wird zwar der Befehl aktiviert, aber die Grips bleiben unsichtbar... Weiss ich etwas nicht?? - ist das bei euch auch so? Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 10. Jun. 2004 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Hallo Claudio, hab neulich meine ADT 2005 Demo bekommen und bin kräftig am ausprobieren. Hab grade eine Fläche und einen Flächenstempel (MVBlock) erzeugt. In 2D hat der MVBlock nur noch mehr einen Grip, zur Positionsverschiebung. Mit einem Rechtsklick gibt es im Konzextmenu die Möglichkeit "Attributspositionen bearbeiten" (MvBlockEditAttributeLocations) und dann konnte ich mit den Grips alles einzeln verschieben. Bei anderen hats auch so funktioniert. Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Hallo Claudio, nachtrag: Bei MV-Blöcken, die nur aus einer Blockdefinition z.B. für Darstellung Allgemein, lassen sich die Attribute nur mit Grips anfassen, wenn man in der Darstellungskonfiguration Standard aktiviert. Jetzt nimmt meine Verwirrung auch zu, werd das gleich mal im 2004er testen. Irrungen und Wirrungen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Claudio
Es handelt sich hierbei um ein bekanntes Problem. Ich habe folgendes probiert: Einen Leerblock der MV-Block-Definition für die Darstellung Allgemein hinzugefügt. Anschließend kann man Attribute der "richtigen" Blöcke mit MvBlockEditAttributeLocations wieder positionieren. Ich denke, dass das aber eine ziemliche Krücke ist. In der Darstellungsverwaltung bei den MV-Blöcken die Darstellung Allgemein bei den Sätzen rausnehmen (wenn es denn geht). Dann klappts auch wieder mit MvBlockEditAttributeLocations. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
