Thema: Geänderte xref's in Ansichten automatisch aktualisieren (240 mal gelesen)
brandstaetter Mitglied Bautechniker, Baumpfleger
Beiträge: 162 Registriert: 06.11.2003 Win7, ACA2014 Fujitsu Celsius W480, Nvidia Quadro FX3800 (Autoditakt)
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Arbeiten mit Ansichten sind oft noch kleinere Anpassungen in den zugrunde liegenden Gebäudemodulen notwendig. Wäre es möglich zumindest die dabei geänderten xref's automatisch in den Ansichten neu zu laden, ohne jedes mal den xref-Magager aufrufen zu müssen, die betreff. herauszusuchen, auf neuladen zu klicken...? Gruß, em Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Moderator Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 AutoCAD Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für brandstaetter
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
2x 10 points. danke, em kleine nachtrag: bei beiden lösungen werden alle xref's neu geladen. bei umfangreicheren ansichten wäre u.u. eine gezieltes neuladen nur der geänderten xref effizienter?! [Diese Nachricht wurde von brandstaetter am 07. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
